Sida 2 av 2
Re: Servoolja till Chrysler 300C 2,7
Postat: mån 18 nov 2013, 23:18
av Witch_king
Avenger skrev:Kan det bli motstånd i ratten ibland?
Kan kännas lite ibland, precis som att servon lägger av någon sekund. Typ ojämnt, pulserande.
Postat: tis 19 nov 2013, 14:59
av Linkan_Sweden
Har du bytt p-ändar? De kan göra så att styrningen känns trög. Vanligt fel på 300c.
Högt servoljud kan också bero på att en ledning ligger an kaross någonstans så att ljudet fortplantar sig.
I andra forum har jag läst om de som bytt pump ett par gånger men det har då varit frågan om oaktsamma som hållt ratten mot ändläget under längre tider. (Kört donuts)
Hur ser vätskan ut? Om du har luft i systemet kan den se vispad ut. Luft försvinner vanligtvis ur systemet efter en tids körning men eftersom du fyllt på vätska bör du kontrollera om du har läckage.
Kontrollera också att du har drivremmen korrekt spänd.
Postat: tis 19 nov 2013, 17:08
av Witch_king
Linkan_Sweden skrev:Har du bytt p-ändar? De kan göra så att styrningen känns trög. Vanligt fel på 300c.
Vätskenivån står fint nu sen jag fyllde på. Den ser inte bubblig ut/vispad, fin färg. Ska kolla det andra med ledning och rem.
Men kan man kanske utesluta pumpen då ljudet försvann rejält mycket efter att jag fyllt på med ny olja?
Postat: tis 19 nov 2013, 19:44
Säkert luft i systemet om det ibland går trögt och försvinner efter ett tag.
