Sida 2 av 3
Re: Chrysler Voyager Brake lampa blinkar hjälp!
Postat: lör 21 dec 2013, 19:33
Då har du nog hittat felet:-).
Lite smörj eller en ny kontakt ska nog göra susen
Postat: lör 21 dec 2013, 19:54
av Bazer
har kört smörj medel men hjälper inte, ska kolla igen på måndag.
Postat: sön 22 dec 2013, 11:09
Hoppas det löser sig! Kan får bända lite på kontaktstiften i kontakten så blir det kontakt till slut =)
Postat: fre 27 dec 2013, 09:28
av Bazer
När jag byglade kontakten så lyser brake lampan konstant, bytte givaren på behållaren men hjälpte inte heller. Brake lampar blinkar fortfarande.
Då kan man utesluta att det är inget fel med oljebehållaren.
Re: Chrysler Voyager 1999 Brake lampa blinkar hjälp!
Postat: fre 27 dec 2013, 10:53
Om parkeringsbromsen är i bra skick och fungerar så kan du prova att "motionera" den (trycka några gånger) och se om lampan slutar blinka vid något läge, så kanske det går att se om glappet slutar.
Postat: fre 27 dec 2013, 18:54
av Bazer
Parkeringsbromsen är i bra skick, den har nästan nya klossar m skivor och har testat parkeringsbromsen alla lägen med foten men blinkar i samma takt..eller att den lyser konstant..
Postat: lör 28 dec 2013, 01:20
Är bromsarna luftade ordentligt så den inte drar snett vid inbromsning?
Postat: lör 28 dec 2013, 01:25
av Bazer
Har inte kollat om det finns luft men blinkar lampan då?
Postat: lör 28 dec 2013, 12:22
Om det är ojämn fördelning, känner du om det går "rakt" när du bromsar?
Postat: tor 02 jan 2014, 09:26
av Bazer
Jaa bilen går rakt när man bromsar och vi har luftat bromsarna utan framgång.
Postat: tor 02 jan 2014, 09:28
av Bazer
Brake lampan blinkar redan vid tändningen på så det måste vara nåt elektriskt.
Postat: fre 03 jan 2014, 19:59
Känns som att det är något med parkeringsbromsstället isf =/
Postat: fre 03 jan 2014, 22:45
av Bazer
Mm tror också det, vet du eller nån annan vart släpper man på handbroms vaijern på voyager?
Postat: lör 04 jan 2014, 00:38
Det finns en fördelning under bilen, nästan i mitten mellan fram- och bakhjul om jag minns rätt, där kan man lossa vajern som går till där bak.
Postat: mån 06 jan 2014, 12:38
av Bazer
Vi släppte helt på parkeringsbromsen men blinkar iallafall..suck
