Sida 2 av 2
Re: dodge ram slocknar
Postat: tis 23 jun 2015, 09:16
av WDB
Problemet löst?
Hade liknande problem så jag gick över alla jordningar och pluskablage. Hittade så klart en pluskabel till säkringsdosan som hade fått lite spelrum när bulten börjat gänga ur sig.
Postat: sön 05 jul 2015, 19:55
av mattias_s
WDB skrev:Problemet löst?
Nix ännu inte hittat felet. Har också varit inne på att de måste vara någon elsladd som sitter dåligt eller låssnat. Pratade med en annan kille som menade på att man måste byta ut hela växellådan men de låter ju helt otrolig. Tänkte boka tid till en verkstad och be dom gå igenom alla sladdar ju med växellådan och dra kontakt spray i alla kontakter och hoppas på att de hjälper
Postat: sön 05 jul 2015, 20:20
Hej igen,
Jag tror att problemet har att göra med antingen växellådsoljan (ursäkta att jag tjatar om det igen, men kontrollerade du nivån när motorn var varmkörd och när bilen stod på tomgång (samt plant underlag)?), solenoiden till växellådan eller turbinen till växellådan, ev. kan det också vara filtret eller en uppdatering av mjukvaran som behövs (som styr solenoiden m.m. till automatlådan).
En verkstad med rätt instrument för dessa bilar (aukt. av Chrysler med DRBIII-verktyg) borde kunna diagnostisera och förhoppningsvis ge ett bra svar om vad det kan vara, men det är viktigt att man förklarar detta noga så att de inte föreslår "växellådsbyte" eller något annat extremt kostsamt, när man troligen kan fixa det betydligt billigare, hoppas det i alla fall.
Postat: sön 07 nov 2021, 18:06
av Tobias.jacobson
Hejsan! Köpte mig en Dodge ram 5.7l 1500 2010 förra helgen och jag har råkat ut för samma fel nu 2 gånger och undrar om du mattias_s hittade felet på din?
Mvh Tobias
Postat: tis 19 jul 2022, 15:30
av olipoly15
mattias_s skrev: tis 07 apr 2015, 09:59
Hej har en dodge ram 1500 2005. Den har fått för sig att börja slockna av sig själv av någon anledning. Tex om jag kommer körandes och får rött i trafikljusen och måste stanna, då dör bilen ibland. Men direkt jag vrider på nyckeln så startar den igen. Har försökt att kolla alla slangar osv, men allt verkar då vara helt. Så funderar om det kan vara tomgångsmotorn/tomgångsrelät. Men har ingen aning om vars någon utav dom sitter. Har någon varit med om samma fel eller liknande? Väldigt tacksam för alla svar
Hade precis samma problem faktiskt
