Sida 2 av 2
Re: TS 02 AWD Startar inte.
Postat: ons 09 dec 2015, 10:48
av Svedjaren
Då verkar det ju som om spridarna inte får ström?
Kan det ha med startspärren att göra?
Postat: ons 09 dec 2015, 11:08
Jag har uppfattat att om startspärren går in så startar den några sekunder och sedan dör, men jag har aldrig haft problem med det. Dessutom ska låssymbolen tändas.
Injektorerna ska alltid ha spänning och aktiveras genom att jordas av PCM. Jag vet inte om du kan komma åt att mäta med övre insuget på, tar man bort det så är det lätt åtkomligt.
Postat: ons 09 dec 2015, 11:11
Snabb googling på test injectors chevrolet venture gav följande:
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/3.1 ... njectors-1
och en hel del annat som kan vara värt att titta på.
Postat: ons 09 dec 2015, 11:48
av Svedjaren
Då lutar det åt kamaxelsensorn. Ska skaffa en sådan.
Postat: lör 12 dec 2015, 14:43
av Svedjaren
Då är problemet löst!
Kamaxelregukatorn bytt och bilen går.
Tack Sverker för dialogen och tipsen, hoppas jag får komma tillbaks nästa gång det blir problem.
Re: Sv: TS 02 AWD Startar inte.
Postat: ons 16 dec 2015, 15:37
av monsterbilen
Fantastisk tråd! Just med oklara fel som inte direkt går att räkna ut är bilklubbsforum riktigt lysande!
Jag hade ett liknande problem med min japanska minibil och slutligen visade det sig vara en kombination av två saker, oberoende av varandra. Precis så som livet ser ut.
-tapa-
