Sida 17 av 56
Re: Chrysler Vision bra köp? JA!
Postat: ons 02 mar 2011, 19:09
:shock:
Fasiken vilken otur? Jag kan bara säga att jag bränt i Media Player, och då fungerade det bra :oops: (tills jag repade sönder skivan) :)
Meddela jättegärna hur det går om ni provar samma sak i Media Player, är väldigt nyfiken på om det fungerar eller ej.
Postat: tor 03 mar 2011, 14:25
av Eagle_Vision
Avenger skrev::shock:
Just nu provar vi både på en pc, och äntligen bränna wma på min mac =) får se hur det går =)
Postat: tor 03 mar 2011, 14:51
av Eagle_Vision
Försöket misslyckades på min Mac, får undersöka nogrannare varför. Nu har jag iallafall lyckats konvertera till .wma i OSX.
Min polare brände i Media Playern och det fungerade. Så nu har jag en bränd skiva som fungerar =)
Postat: tor 03 mar 2011, 15:25
Gött :)
Nu vet jag att "bara" Media Player verkar fungera då :) Då behöver jag heller inte prova med andra program :)
Postat: tor 03 mar 2011, 15:38
av Eagle_Vision
Avenger skrev:Gött :)
Hehe ja. Det var dessutom ganska bra tryck i stereon när den spelar CD, är inte så dåligt som när man spelar radio.
Fast ett problem, ljudet verkar vara 3 gånger bättre i baksätet än fram :/
Postat: tor 03 mar 2011, 15:48
Där kan jag hålla med dig totalt, i ALLA mina Chrysler så har ljudet varit mycket "bättre" bak än fram, så jag brukar bara justera lite på "spaken" på stereon :)
Men på min Stratus komepenserade jag ljudet genom att köpa nya högtalare fram i dörrarna (ej diskanterna), fungerade bra :)
PS, gött att ljudet blev bättre med CD, kanske något knas med mottagningen på stereon?
Postat: fre 04 mar 2011, 04:57
av Eagle_Vision
Avenger skrev:Där kan jag hålla med dig totalt, i ALLA mina Chrysler så har ljudet varit mycket "bättre" bak än fram, så jag brukar bara justera lite på "spaken" på stereon :)
Treble funkar nu märkte jag. Ja jag får väl också byta ut högtalarna fram så byxbenen fladdrar av basen sen. =)
Men nu till det viktiga. Hela mitt torkararmslänkage har pajat nu. Det var nätt och jämnt att jag kunde köra hem nu imorse. För visst fan ska det alltid regna när det som minst passar. Men det gick. Tur i oturen så har mitt nya länkage från osbyskroten kommit så det ska hämtas senare idag.
Nu till problemet. Jag vetefan hur man får loss torkararmarna? :oops:
Efter en sökning på google så står det så här:
"Follow the Intrepid's wiper arm down to the base of the windshield, to the place where it connects. On the upper side of the arm, you should see a small black tube--this tube leads to the washer pump. At the center of the tube is a plastic connector that connects each side of the tube. Pull the tube on the left side off the connector. Just below the hose, you should also see a metal tab--the metal tab holds the wiper arm onto the pivot.
Pry the metal tab outward 1/4-inch, using a flat-head screwdriver. Grasp the body of the wiper arm and lift it off the pivot."
Vad menar dom här egentligen?? (Det sitter tydligen likadant på både Vision och Intrepid.)
Postat: fre 04 mar 2011, 11:02
Denna manual kanske kan hjälpa dig:
http://www.usabilforum.se/forumuppladdn ... system.pdf
Det var det enda jag kunde hitta :(
Jonathan
Postat: fre 04 mar 2011, 17:03
av Eagle_Vision
Avenger skrev:Hej!
Jonathan
Jag kom på nu hur man ska göra så det var ganska lätt. Tog väl ca 1h att byta hela klabbet med länkage och allt. Men på den nya så gick armarna skittrögt jämfört med den gamla. Så jag dränkte grejorna i 5-56 och kullagerfett. Så jag hoppas att det håller ihop nu och inte pajar igen.
Postat: fre 04 mar 2011, 18:07
Roligt att det är fixat :)
Fick du garanti från Osby?
Postat: fre 04 mar 2011, 18:32
av Eagle_Vision
Avenger skrev::)
Ingen aning du. Hur kollar man det?
Testade som du sa med stereon, att "flytta fram" ljudet en aning. Nu dunkar det på ganska bra i framdörrarna med =)
Postat: fre 04 mar 2011, 20:10
Tror dom har 6 månaders garanti på icke elektriska delar, hör gärna med dom om det stämmer :)
Postat: tis 08 mar 2011, 16:31
av Eagle_Vision
Avenger skrev:Tror dom har 6 månaders garanti på icke elektriska delar, hör gärna med dom om det stämmer :)
ja jag får kolla det.
Du föresten, jag hade bilen inne på verkstaden igår. han kollade bara felkoder osv. Han sa att jag skulle testa att lossa slangarna som går in genom torpeden och fylla på kokande vatten och avkalkningsmedel till kaffekokare, och låta det stå i 4h och sedan hälla ut och se om det kom något kladd. För han sa att man måste "arbeta sig in i panelen" annars för att komma åt alla prylarna. Så han ville att jag testade det först.
Men min fråga till dig är ju då två, 1: då måste jag ju avlufta den efter jag är klar med operationen?
2: Vilken diameter på slangar till anslutningarna där behöver jag? För jag kan väl inte använda de som redan sitter där?
Postat: tis 08 mar 2011, 19:56
BRa att ni provar det först, det verkar (enligt manualen) vara väldigt mycket att lossa innifrån när man ska lossa värmepaketet.
Tror inte du behöver lufta systemet.
Vet ej vilka anslutningar det är, men är det inte vanliga slangklämmor som håller fast slangarna?
Här är en bild för att illustrera, där går de två slangarna in i torpedväggen och där bakom är värmepaketet.
Tänkte även kolla med dig, har du en solsensor i bilen? Sitter innuti bilen vid framrutan. Inte märkt något konstigt med den? :roll: Den ska justera värmen automatiskt om man hade det klimatpaketet? :roll: Bara ifall du inte visste att det fanns en solsensor (om det nu gör det :P )
Postat: tor 10 mar 2011, 14:34
av Eagle_Vision
Avenger skrev:BRa att ni provar det först, det verkar (enligt manualen) vara väldigt mycket att lossa innifrån när man ska lossa värmepaketet.
Ja jag vet att det finns en solsensor på instrumentpanelen. Eftersom AC´n inte ger felkoder antar jag att den fungerar som den ska.
Ok. Det var en bra bild. Får kika imorgon om vädret är bättre ifall man kan se hur det sitter så man kanske kan använda slangarna som sitter där.
