Sida 18 av 23
Re: Johns projekt. Voyager 04
Postat: sön 13 okt 2013, 20:25
Tömde automaten på olja och ner med tråget. Allt så bra ut. Hällde på det jag pumpade ur och det som kommer i uppsamlingstråget hällde jag ur (smutsigt tråg). Efter 1 timmes körning kollade jag oljan, hällde på mer, en extra koll hemma igen och fick se att det behövdes mer. Nu har jag matat lådan med åtskilliga liter och äntligen ligger nivån någonstans mellan halv och full. Det kanske är här lite av problemet ligger, för låg nivå. Tror inte det löser allt men lite av kan tänka. Iaf den här lådan verkar rymma bra mycket mer än vad boken säger.
Chrysler Voyager V6 2004 now Free
Postat: tis 15 okt 2013, 00:51
Nu har du kontrollerat med säkerhet om man säger så :)
Vilka mängder gick i lådan?
Postat: tis 15 okt 2013, 16:49
Vid filterbytet fyllde jag på 4liter. Tomte ur runt två liter med handpumpen och kanske en halvliter hamnade i tråget. Filtret fick sitta kvar.
Fyllde på de två litrarna och efterfyllde runt två och enhalv liter. Så tänker jag snabbt är det två och enhalv liter extra:-).
Ska handla lite till nytt badrum i helgen och då blir det en timmes körning så perfekt att kolla stickan igen.
Hinner jag blir det glykolbyte torsdag kväll också
Postat: tis 15 okt 2013, 17:35
Två liter blir det istället:-) extra
Postat: ons 16 okt 2013, 01:42
Oj, kan det ha varit så lågt innan? :( För det är inte för mycket nu? :shock: :)
Postat: ons 16 okt 2013, 11:39
Hällde på rätt mycket vid första bytet med för att komma upp i nivå.
Nu ligger jag mellan min och Max på den varma skalan efter en timmes körning. Får för mig att min låda tömms effektivt:-).
Men oljan ser iaf bra ut och luktar lika illa som ny:-)
Postat: tor 17 okt 2013, 01:38
Aha :)
Men då borde det vara rätt mängd om du kört den varm och kontrollerar :)
Postat: tor 17 okt 2013, 04:06
Ja det tycker jag. Men ska kolla extra efter körningen till helgen.
Men tyvärr gjorde det inte underverk med morgonväxlingen.
Postat: sön 27 okt 2013, 07:29
Då var motor och växellådan klara med olja och filter. Ny olja i servon också efter att en gummislang gått sönder. Blev en bra skillnad, varken skakar i ratten eller låter något längre när man svänger:-).
Även glykolen bytt.
Så nu är den väl serverad
Postat: sön 27 okt 2013, 12:57
Prepared for the Nordic Winter! :)
Postat: sön 27 okt 2013, 19:33
Kan du ge dig på.
Fast funderar på ny termostat, tar lite,lång tid att komma upp i arbetstemp. Märker ju när ny sitter i om det ska vara så eller inte:-)
Postat: fre 01 nov 2013, 08:13
Besiktade precis bilen.
Nerslag på parkeringsbromsen.
På vänster sida hann jag inte sätta tillbaka den. Pinnen som håller fast skon lossnar från skölden och länkarmen som spänner bromsen har kärvat ihop. Höger sidan tog inte ordentligt så nu vet jag vad jag har att göra:-). Hade det bara varit den utan broms på hade jag kanske klarat igenom.
Skönt det inte var nåt större. Tyvärr hittade vi inte ljudet som kommer från framvagnen
Postat: sön 03 nov 2013, 19:19
Skönt att det inte var några större fel, känns alltid gott när man kan fixa det billigt =)
Jag har snart fått igenom både Sebringen och Neonen, har skruvat på dem en hel del nu, bägge ska på ombesiktning nu i veckan =) Yippie!
Postat: sön 03 nov 2013, 20:11
Då hoppas vi på att de rullar igenom utan strul:-).
Höger sidan behöver jag bara spänna lite mer. Vänster sidan får jag klura lite på hur jag ska göra.
Postat: tis 05 nov 2013, 14:40
Vi bytte nyss allting till parkeringsbromsarna, besiktningen gav nedslag på vår Voyager =( Så vi fixade vajer, cylinder, bromsbackar etc., så nu är det som nytt =)
