Sida 3 av 3
Re: Bilen brummar när den är avstängd - Trans Sport 01
Postat: tis 28 maj 2013, 08:51
av Tekoppen
sverker skrev:Kompressorn sitter under golvet bakom vänster bakhjul. Det finns en lucka du kan öppna i panelen inne i bilen längst bak till vänster, där kan du trycka på en knapp för att starta kompressorn när man ska pumpa t.ex. däck. Då hör du om det är samma ljud.
Bensintanken sitter på vänster sida framför bakhjulet, jag har aldrig hört något brummande från bensinpumpen.
Du kan komma förbi Solna någon kväll efter kl 21 så kan jag lyssna på vad som brummar.
Jaha! Det var nått som stod i annonsen, ja. Kompressor som man kan pumpa saker med. *poletttrill* Ska testa den så fort jag fått i mig lite frukost och se om det är samma ljud!
Jag bor över sju mil från Solna och har tre barn under sju (hence the big car!) så sannolikheten att jag befinner mig i närheten av Solna efter 21 på kvällen är inte väldigt stor, men jag tackar ödmjukast för erbjudandet och sparar det i minnet!
Postat: tis 28 maj 2013, 08:53
av Tekoppen
Fyllet skrev:Hej!
Mycket skriveri ang. brummandet
. På min TS brummar det när jag vrider tändningslåset motsol(radioläge) och medsols innan start. Det brummar lite då och då beroende på hur mkt luft det finns i hi-jackerserna. När brummande tystnat och det hoppar in en unge eller en anna person så kommer brummet igen. DÅ är det mer vikt i bilen och kompressorn körs då igång och då kommer det där brummandet. Den kompenserar bilen hi-jackers för att hålla den i nivå.
Ang att det tjuter vid gaspådrag har jag inte på min så det kan jag inte svara på.
Min Cheva är också tillverkad 2001 men uttagen 2002.
Klart det blir mycket snack om brummandet. Man vill ju inte ha en bil som morrar åt en!
hi-jackserna? Men det där lät faktiskt väldigt logiskt och likt det jag har försökt att förklara ang hur man vrider nyckeln osv. Detta är inget fel eller något att oroa sig för? Det är ok att ha en bil som morrar åt en?
Postat: tis 28 maj 2013, 11:00
Tekoppen skrev:Jag bor över sju mil från Solna och har tre barn under sju (hence the big car!) så sannolikheten att jag befinner mig i närheten av Solna efter 21 på kvällen är inte väldigt stor, men jag tackar ödmjukast för erbjudandet och sparar det i minnet!
Jo, samma sak här. Tre barn som fyller 7 nästa vecka, så stor bil behövs och det är ingen idé att lova hjälpa någon förrän de är i säng på kvällen..
Postat: tis 28 maj 2013, 11:20
av Tekoppen
sverker skrev:Tekoppen skrev:Jag bor över sju mil från Solna och har tre barn under sju (hence the big car!) så sannolikheten att jag befinner mig i närheten av Solna efter 21 på kvällen är inte väldigt stor, men jag tackar ödmjukast för erbjudandet och sparar det i minnet!
Då förstår vi varandra!
Trillingar?
Postat: tis 28 maj 2013, 12:53
av Tekoppen
Jag kom just att tänka på en sak när jag läste Sverkers svar i en tråd om köpråd
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?p=8378#p8378
När bilen brummade som mest låg det två vinterdäck i bagageutrymmet + två st i bakersta sätesraden...
Problem solved?
Postat: ons 29 maj 2013, 16:26
Kan vara så
..men det kanske även är ett läckage om den får köra för ofta, men det var inte hela tiden sa du, bara ibland om ens alls?
Postat: ons 29 maj 2013, 16:48
Tekoppen skrev:Trillingar?
Japp!
Avenger skrev:Kan vara så
Mina läcker, men kompressorn går ändå inte hela tiden.
Postat: tor 30 maj 2013, 08:27
av Tekoppen
Precis, inte hela tiden, bara ibland och ibland inte!
Postat: tor 30 maj 2013, 12:30
av Tekoppen
Tekoppen skrev:Avenger skrev:Kan vara så
Idag knorrade bilen när den gick på tomgång. Då hade jag ställt den i P-läge och hoppat ut för att stänga en grind. Kanske ska kalla bilen för "Grisen" istället för "Tekoppen"!
