Sida 3 av 3
Re: Klonkande ljud framvagn 300C 07
Postat: tis 11 jun 2013, 22:04
av htirpan
Det är 500 kr utan kvitto :)
Jag kör alltid utan kvitto
Man kan säga att vi kommer överens ifall det skulle bli strul senare ;)
Postat: tis 11 jun 2013, 22:52
Jo precis, tänkte det =) :D
Postat: tor 13 jun 2013, 12:51
av Linkan_Sweden
Avenger skrev:Det viktigaste av allt, glöm inte att smörja insidan med t ex. maskinfett, annars kränger bussningarna sönder :(
Det tror jag absolut inte att man skall göra då fett kan förstöra bussningens gummi. Enligt servicemanualen skall det inte vara något fett där. Viktigt är dock att vända bussningen och överfallen rätt.
Postat: tor 13 jun 2013, 12:59
av Linkan_Sweden
De här vagnarna äter framvagnsdetaljer. Styrleder verkar vara bland det första som går. Sedan är det vanligt med dåliga gummibussningar. Konstruktionen är väl ett hopplock mellan olika Mercedesmodeller.
Jag skulle aldrig åka frivilligt till en SBP-station för att kontrollera något. Var med om en tråkig olycka under en besiktning för ett par år sedan då bilen stod uppe på lyften. När killen som undersökte bilen hissade upp bakvagnen med den lilla hydrauliska grejen gled bilen av denna och åkte ned på lyften med en smäll. Ett stag bakvagnen knäcktes då det slog i den lilla domkraften. Det var dock inga problem att få ersättning för verkstad, hyrbil mm.
Postat: tor 13 jun 2013, 14:07
Drar man inte smörjfett på insidan av bussningen så krängs den sönder efter bara några turer till affären, iaf när jag glömde det =) ..och då gick det inte att vända fel på de bussningarna :D
Tråkigt att det hände så på SBP :( ..tur att inte alla är sådana klantar, går nog att räkna på en hand =)
