Sida 3 av 3
Re: chrysler voyager 2.8 crd 2007 Airbagproblem
Postat: lör 07 apr 2018, 19:46
av Daniel_B
Avenger skrev: lör 07 apr 2018, 12:21
Ursäkta, jag mindes fel vad gäller nr på kontakten, var i så fall en annan årsmodell eller kontakt jag tänkte på.
Det är det jag också funderar på, om felkoden 100% hör till den sensorn...
Det bästa i det här läget hade nog varit om man har tillgång till ett diagnostikinstrument medans man håller på med sensorerna.
Du behöver inte ursäkta. Utan dig hade bilen varit på verkstad flera gånger.
Tror jag beställer en sådan
https://www.runns.se/felkodslasare/felk ... er-jeep-gm
Postat: sön 08 apr 2018, 11:39
Den felkodsläsaren bör funka, men hör gärna med dem innan så att öppet köp gäller "ifall ifall" den inte klarar av modulen.
Det bästa hade kanske annars varit att köpa ett verktyg som klarar av samtliga bilmärken, så har man utrustning även till framtida bilar (om du skulle köpa ett annat bilmärke)
Dock ökar priserna en del i så fall, och att beställa från Kina eller USA kan ta sina veckor dessvärre.
Postat: sön 08 apr 2018, 12:41
av Daniel_B
Postat: sön 08 apr 2018, 14:58
Den verkar bra
Men lite dyrt att lägga till fler märken, 70 dollar / märke, fast ofta behöver man inte så många (om man inte har en hel bilpark).
Jag hade dock köpt en läsare med samtliga märken, men det är delvis för att jag ibland hjälper bekanta att felsöka deras bilar
Synd att Autel MD802 nästintill ökat i pris på ebay.com, åtminstone sedan jag köpte en sådan för några år sedan.
Postat: sön 08 apr 2018, 15:36
av Daniel_B
Hittar bara Autel MD802 från Kina
Postat: mån 09 apr 2018, 12:51
av Daniel_B
Tänkte på en sak. Ibland när jag startar bilen så slocknar alla lamporna och mätarna slår i botten men startmotorn går som vanligt och bilen startar som vanligt. Antar att batteriet börjar ge upp. Har laddat upp det men det händer ändå att mätarna slår i botten ibland.
Min undran är kan felkoden bero på dåligt batteri? Kanske bara är en önskan...
Hur mäter jag batteriet så jag ser om det är dåligt?
Postat: mån 09 apr 2018, 13:50
Ja precis, det är ett utav de få ställen som fortfarande säljer den.
Dock tillkommer då Postnords avgift på 75 kr samt tull/moms.
Postat: mån 09 apr 2018, 16:54
av Daniel_B
När bilen har stått i ett dygn har jag 12,33V. På tomgång har jag 14,18V. Är det normalt?
Postat: mån 16 apr 2018, 01:50
Kolla även så du inte har något glapp vid batterikablarna, lossa gärna allting och rengör noga. Det är inte ett alltför ovanligt "fel" på Voyagers, har själv varit med om det flera gånger, men till slut så behövde batteriet bytas.
Tror tyvärr inte att det hjälper mot airbag-koden
Volten ser ganska OK ut, dock inte 100% laddat med motorn avstängd, här är en tabell jag gjorde för längesen:
Postat: mån 16 apr 2018, 10:08
av Daniel_B
Jag ska lämna in bilen i morgon. Får körförbud om 10 dagar om den inte är fixad då.
Dem på verkstan sa att det finns någon service bla bla.. på airbagen
Postat: ons 18 apr 2018, 13:44
av Daniel_B
Fick det fixat. Det var recall på felet. Dem bytte något som heter "sensor temper.in"
Postat: tor 19 apr 2018, 23:27
Gött!
Men är inte det de två sensorerna fram? Jag känner inte till någon annan recall vad gäller den årsmodellen.
