Sida 3 av 3
Re: ABS och TRAC fel
Postat: ons 16 feb 2011, 13:35
av swerrulf
Hej jag lagade en exakt likadan som din igår på verkstaden. Om du mäter jord och plusmatningarna från styrenheten till IPM (säkringsboxen) skall du se att du saknar antingen någon plus eller jordledning. Den bilen jag lagade igår hade en beige/röd kabel gått av nere vid växellådan dvs B+ matning till ABS-styrenheten. Det finns 2st B+ matningar 2st jordledningar och en 15+ (tändning plus)
Postat: lör 19 feb 2011, 12:03
av Apollo11
Felet åtgärdat.
Efter jag bytt kontrollenhet så fick verkstaden kontakt med enheten och hjulgivare vänster fram defekt.
Givaren bytt och ABS/Trac fungerar.
Ett problem mindre.
:D
Postat: lör 19 feb 2011, 12:05
Gött! :D
Postat: tis 22 mar 2011, 17:00
av Apollo11
Äntligen slut på detta strul också.
Facit:
Bytt ABS/Trac styrenhet (beg)
Bytt bägge framhjulsgivarna.
Bromsarna bak totalrenoverade eftersom bilbesiktningen underkände dessa.
Tillsammans med motorproblemet så kostade detta strax över 27000kr att fixa.
Ändå så har jag sparat 16000 på en pirat katalysator och en beg ABS-styrenhet som jag bytt själv.
Allt detta på en -04 som precis har gått 12500mil.
Postat: tis 22 mar 2011, 21:05
:o 27 000:-! Det lät INGET roligt! Verkstäderna är rediga "blodsugare" som tar 800:-/timmen :(
Härligt att det är fixat dock, och bra att du köpte en annan katalysator.
