Sida 4 av 7
Re: Problem igen...dålig motorkudde?? Chrysler Voyager -96
Postat: lör 07 sep 2013, 20:06
av chrysler -96
Inte lustigt jag kände igen wagcom då....haft en audi :P tändspolen kostade ju inte multum,så får väl beställa en sån och se vad som händer =)
Postat: lör 07 sep 2013, 20:51
Aha :) hehe
Ja, det är inga väldiga summor, men ändå lite tråkigt OM det inte hjälper :(
Postat: sön 08 sep 2013, 10:24
av chrysler -96
vad finns det mer för delar inom tändningen som går att byta?
Postat: sön 08 sep 2013, 11:02
På din 4-cylindriga motor så sitter det inte så mycket, tändspole/modul som har tändkablarna till tändstiften =) Allt detta går till PCM:en som får diverse signalr ifrån olika givare, men då borde det inte bara vara misständning på en cylinder utan allihopa. Man kan även prova att slå i spridarrengöring, en flaska man häller i bränsletanken :) Har faktiskt haft lite positiv erfarenhet av sådan, dock är det bäst om man häller medlet rakt in i spridarna, kopplar på bränsleledningarna precis innan, men då är det krångligare.
Postat: tis 10 sep 2013, 14:07
av chrysler -96
Idag kom hjullagret med ups,himla smidigt det där :D Så i helgen ska kompisen byta,ska passa på att smörja upp högra oket lite också då det ligger på lite. hjälper inte det så åker vi väl på att byta dom också :(
Ska byta bränslefilter också,då hon tjurar ibland vid start. Sen funderar jag på en del till som faktiskt har med motorn att göra...nämligen impulsgivaren till vevaxeln. Kan den vara spöket och orsaken till att hon hoppar ner på 3 cylindrar??
Postat: tis 10 sep 2013, 14:44
Känns som att vevaxelgivaren borde ge misständningar på fler cylindrar :( Samt ge en felkod.
Postat: tis 10 sep 2013, 21:49
av chrysler -96
Dom som hade bilen innan oss hade ju också detta problemet, och bytte en himla massa saker (kommer inte ihåg vilka dock) Men de gav upp och det var då vi tog över den. De hade tydligen felsökt bilen och det kom inte upp nån felkod :? Så detta problemet gäckar oss verkligen...så det enda som dom sa som inte var bytt var just den delen.
Postat: tis 10 sep 2013, 23:01
Aha, då förstår jag :) Kan vara värt att byta den i sådana fall, så slipper man tänka på just det, brukar annars bli så att man går och grämer sig över att inte ha bytt den "sista" delen, om det nu inte är PCM:n.
Finns på Rockauto för runt 50 dollar + frakt.
Postat: ons 11 sep 2013, 17:48
av chrysler -96
Hittade denna: http://www.bildelaronline24.se/blue-print/2878986" onclick="window.open(this.href);return false; 766kr. hittade ingen på den sidan du sa. du får gärna länka =)
Postat: ons 11 sep 2013, 19:09
av chrysler -96
http://viewitem.eim.ebay.se/CRANKSHAFT- ... 81389/item" onclick="window.open(this.href);return false;
hittade denna också,får nog bli den =)
Postat: ons 11 sep 2013, 22:57
Hittade också den igår, jäkla billig :) Dock bekräftar dom inte att det är till 2.4:an, men den ser ju ut exakt så, och passar även till Mitsubishi.
Postat: tor 12 sep 2013, 07:57
av chrysler -96
ska kontakta säljaren ang det. i förrgår kom hjullagret också, så det ska bytas på lördag. hoppas innerligt att bilen slutar låta som satan då. smörja upp oket på höger sida också.
Måste köpa bränslefilter också eftersom hon är lite tjurig i starten ibland. börja med det billigaste. kan ju hoppas att det inte är startmotorn :/
Postat: tor 12 sep 2013, 13:08
Vad händer när du försöker starta bilen, går den länge på startmotorn? Både vid kall och varm motor?
Postat: lör 14 sep 2013, 10:34
av chrysler -96
kall och när hon stått kanske 2dgr...när man väl startat henne och kört och ska starta igen så är det inga problem.
Postat: lör 14 sep 2013, 11:45
Ok, då KAN det mycket väl vara filtret.
