Optima 12 v , 50 ah köpte jag. Helt nytt, ändå så klarar den inte att stå i mer än 1 vecka. Måste vara något fel på bilen som drar mer el.
Hoppas att någon som haft samma problem kan komma med hjälp.
Re: Fiat freemont..nyckelproblem
Postat: sön 20 aug 2017, 11:19
Vad har du för motor i bilen?
Jag hade inriktat mig på ett 75 Ah batteri, 50 Ah känns som alldeles för lite för en sådan bil.
Här kan du se hur man mäter strömförbrukningen när bilen är avstängd (kom ihåg att vänta en stund så att alla moduler i bilen hinner lägga sig i viloläge):
Postat: sön 20 aug 2017, 18:58
av tomcar78
Det satt ett sådant batteri där innan. Inte alla batterier passar bilen, storleksmässigt. Nu känns det lite jobbigt om jag ska behöva köpa ett ytterligare ett nytt batteri då jag betladade 3000kr
Postat: sön 20 aug 2017, 19:42
av tomcar78
Avenger skrev:Vad har du för motor i bilen?
Tack för infon. Lite svårt att förstå allt, speciellt med dörren där han lägger för något. Men den känns logisk för att loakalisera felet. Då måste jag köpa en sådan där sak, multimeter heter den så? och var finns de billigt?
Postat: sön 20 aug 2017, 21:39
Hej igen!
Ja precis, en multimeter har flera funktioner varav en av dem går att använda till denna typ av mätning.
Finns att köpa rätt så billigt på de flesta ställen såsom Biltema, Jula, Clas Ohlson, Kjell o Company, m.m.
Kom bara ihåg att koppla rätt! =)
Postat: sön 20 aug 2017, 23:09
av tomcar78
Avenger skrev:Hej igen!
Ska jag vara uppriktig så tror jag inte att jag grejar det utan blir tvungen att lämna in på verkstad
Postat: mån 21 aug 2017, 10:07
Ja är man osäker så är det nog bästa alternativet, borde heller inte bli särskilt dyrt alls =) Har verkstaden inte gjort detta innan förresten?
Vad hade du för motor och utrustningsnivå i bilen? Ett nytt 74-75 Ah batteri kan nog också göra susen, även om ett 50 Ah inte ska laddas ut på en vecka..
Har du kollat med Fiat om det ev. finns någon uppdatering för styrenheten i bilen, som kan åtgärda problemet?
Postat: mån 21 aug 2017, 11:14
av tomcar78
Avenger skrev:Ja är man osäker så är det nog bästa alternativet, borde heller inte bli särskilt dyrt alls =) Har verkstaden inte gjort detta innan förresten?
170 hk, 4wd , diesel, dvd i taket
Postat: ons 23 aug 2017, 15:45
av tomcar78
deristo skrev:Nu har jag äntligen fått tillbaka min fiat =)
Allt fungerar klockrent nu !
Himla skönt
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Jag har exakt samma problem, helt död bil efter några dagar. Detta trots sprillans nytt batteri och nybytt generator.
Var lämnade du in din bil, vilken verkstad? kanske kan jag fråga dem om vad felet kan vara eller lämna in där, bor i Stockholm.
Postat: tor 24 aug 2017, 01:34
Prova att skicka ett PM till deristo, då borde det komma ett mejl i sin tur med en notifiering om PM, ifall detta inte har ändrats i inställningarna i efterhand.
Postat: tor 24 aug 2017, 08:41
av tomcar78
Avenger skrev:Prova att skicka ett PM till deristo, då borde det komma ett mejl i sin tur med en notifiering om PM, ifall detta inte har ändrats i inställningarna i efterhand.
Tack det ska jag, bra ide.
Postat: tis 05 sep 2017, 19:44
av fableman
Om du har en diesel tänk på att batteriet klarar inte flera korta turer, man måste åka längre för att laddningen ska hinna ladda batteriet.
Dieselbilar slukar mer ström än bensinare vid start.
Jag hade ofta problem tills jag bytte jobb och började pendla, nu har jag aldrig problem,,förutom när jag poppade på en camping lite för länge och sög ur batteriet och fick hjälp av en bensinare som tvingades varva sin bil för att min skulle starta över kablarna
Postat: fre 06 okt 2017, 21:16
av tomcar78
Please någon?? Min freemont 2013 är helt värdelös, den suger, jävla skitbil!!!
Har bytt kamrem, turbo, generator och nu senast batteri. Ändå så laddar en ur, om den står i 4-5 dagar så måste jag ladda upp batteriet igen för att få igång den. Vad kan det vara, någon som känner igen problemet? ( dessutom så har uconnect lagt av helt och försvunnit från skärmen)
Postat: lör 07 okt 2017, 16:09
Har ni konstaterat vad det är som drar ström, vilken funktion i bilen?
Postat: sön 08 okt 2017, 15:26
av tomcar78
Avenger skrev:Har ni konstaterat vad det är som drar ström, vilken funktion i bilen?
Nej, men måste göra det. Tänkte mer om någon haft samma problem och vad det berodde på
