Sida 5 av 23
Postat: sön 07 okt 2012, 12:48
Samma problem har uppstått men hade kört ett tag så oljan kanske var för varm?! Så den kom för högt upp på stickan.
Blir nog ett nytt tråg på nästa oljebyte med plugg så monterar jag in en temp i pluggen. Då jäklar vet man vad tempen är på oljan:-).
Så lite bilder tog jag och tänkte dela med.
Den gamla trogna kniven kom väl till pass, den gamla tätningsmassan satt ordentligt.
Vill inte ens tänka hur mycket som finns bakom den plattan.
Tvättad och torkat tråg:-)
Re: Johns projekt. Voyager 04
Postat: sön 07 okt 2012, 14:25
Var det samma problem när bilen stått stilla under en natt? :(
Bästa är nog att montera tempgivare på tur/retur-slangarna till kylningen :P
Postat: sön 07 okt 2012, 15:38
Inte igår men idag uppstod samma problem. Körde några svängar och kollade stickan vilken visade halvfull men vet ju inte heller hur varm olja var. Var pauser mellan hit och dit svängarna. Tänkte gå ut och fixa airbag lampan, 5wattarna i xtraljusen och varmköra lådan men blev så däst efter maten så blir en halvtimme i sängen istället:-).
Har en gammal bergsprängare ute i carporten som jag tänkte ta motstånd från och sätta till airbagen.
Postat: fre 19 okt 2012, 13:24
Så. Besiktad och godkänd.
Airbagen fick jag koppla in igen för vet inte i vilka stift man sätter motståndet.
5wattarna i xtraljusen det var bara att ta ut lyktan och dra kabeln där. Hittade inte vart dom var inkopplade från.
Säkert med tjuv från strålkastarna.
Tog bort en jäkla massa kontakter från batteriet när jag höll på också.
Antagligen går någon som jag tog bort till blinkersen bak för båda två har slutat blinka. Har andra bakljus.
Två av de andra sladdarna har jag ingen aning vad dom gör men inget har ändrat sig i bilen.
Postat: fre 19 okt 2012, 20:05
Härligt med besiktningen! :)
..men tråkigt med allt kablage som saknar el-schema =( Förstår inte hur folk kan dra massa kablar hit o dit utan att skicka med någon information eller märkningar, det är ju så lätt att skriva ned på ett papper och spara tillsammans med kvitton och dylikt.
Postat: fre 19 okt 2012, 21:02
Känns toppen art den rullar ett år till. Imorgon blir det vinter däck, koppla loss airbagen igen och in med barnstolen.
Och självklart se vad som felas med blinkersen. Väldigt säker på att det är en av kablarna då det hände precis efter att jag kopplat på strömmen igen efter kopplat ur airbagen.
Men visst kan man tycka att det borde varit märkt eller en liten kladd på en lapp med manualen.
Får fixa det själv imorgon.
Postat: fre 19 okt 2012, 21:51
av Räcket
Grattis till besiktningen. :D
Låter riktigt skumt med felet till blinkersen.. :?
Postat: fre 19 okt 2012, 22:43
Tackar tackar.
Jo lite skumt får jag hålla med om.
Postat: lör 20 okt 2012, 13:48
Hittade rätt kontakt till blinkersen direkt. Tror den andra går till den trasiga backkameran. Så den ryker sen. Nu ska kabeln till blinkersen märkas upp och beskrivas i manualen vid säkringar så den alltid hittas fort.
Postat: lör 20 okt 2012, 15:34
:P
Är det så att förra ägarna kopplat eget även på blinkersen? :oops: Tråkigt med massa egna kabeldragningar.
Postat: lör 20 okt 2012, 16:40
Vette skam hur och varför.
Hade ju varit enklare att koppla om bak vid lyktan. Sitter vanliga glödlampor.
Men nåt har dom kopplat förbi. När jag låser och låser upp blinkar bara bak blinkersen så nåt har din gjort
Och alla kablar gör det inte enklare för mig att reda i heller
Postat: sön 21 okt 2012, 14:21
Då är sommardäcken av.
En ordentlig tvätt ska dom få. Rejält med bromsdamm fram.
Och på med dessa. Fick se att dessa skulle behövt en ordentlig tvätt men får ta det värsta med dom på och resten till våren
Och som vanligt bör för mig så har bilderna bytat plats:-).
Ni förstår säkert vilka som går som sommarsulor:-)
Postat: sön 21 okt 2012, 14:52
Jag justera bildernas placering :P
Dina sommarfälgar är ju snygga! :) Tycker vinterfälgarna var det också, ser ut som äldre org.fälgar till Voyagers, kan det stämma? =)
Postat: sön 21 okt 2012, 15:39
Ja sommar fälgarna är fina. Efter jag rengjord dom så tror jag dom är lackade i bilens färg.
Grymt lätta att tvätta också:-).
Enda negativa är att bromsskivorna ser så otroligt små ut och mesiga ut
Vinter fälgarna skulle jag tippa är original.
Tack för att du fixa bilderna
Postat: sön 21 okt 2012, 16:00
Hann inte redigera ordentligt i förra inlägget.
Vinter fälgarna ser ut som dom legat i ett nikotinbad. Men fick bort rätt lätt med avfettning så får bli en rengörning lite senare.
Tyvärr saknas ett centrum kåpa.
Får införskaffa nya vid senare tillfälle.
Saknar en centrum kåpa till sommardäcken också. Men tror det blir lite svårare att hitta en ny sån. Men får göra några försök.
Saknar också centrering?:$ till sommarfälgarna så det är bultarna som håller hjulen centrerat. Får försöka fixa detta med. Har vibrationer och detta kanske är ena boven i dramat. Sen tror jag bromsarna och hjulinställning också hjälper bilen att skaka. Så bromsar ska beställas under vintern, det ska bli slitsade och kanske borrade inte bestämt mig än. Hade varit snyggare dock om man kunde lagt på en större skiva så det hade sett lite mer normalt ut.
