Sida 5 av 7
Re: Sv: byta gasfjädrar baklucka fixa torkare transporter ?
Postat: mån 01 apr 2013, 15:47
Är det inte bara att ta loss dom?
Dra högst upp sn trycka in spärren närmast sätet
Re: byta gasfjädrar baklucka fixa torkare transporter ?
Postat: mån 01 apr 2013, 16:00
av wigge
Vilken spärr ?
Postat: mån 01 apr 2013, 16:23
Längst ner mot sätet sitter det en rund plast ring som nackstödets armar går ner i, på den plastringen ska det sitta en plupp aom man trycker in
Postat: mån 01 apr 2013, 23:00
Dom är låsta med två fjädrar på varje sida, man måste hålla tillbaka dessa samtidigt och lyfta upp nackstödet, annars går det bara att justera i höjdled. Manualen beskriver att man måste ha ett speciellt vekrtyg, men om man är lite händig så borde man kunna trolla fram något? :) Sverker kanske har tips något? =)
Postat: tis 02 apr 2013, 06:07
Åh tusan är dom så speciella
Voyager -03 3.3l V6
Postat: tis 02 apr 2013, 10:34
Drive Special - Drive Chevy! :lol: :mrgreen:
Postat: tis 02 apr 2013, 11:03
av wigge
Kör på det enkla sättet och klipper ut ett hål och trär över det istället :)
Postat: tis 02 apr 2013, 14:19
av wigge
Vart ska temp mätaren stå vid normal värme ?
Tror inte min kommer upp i rätt temp i motorn.
Postat: tis 02 apr 2013, 14:54
av Diesel Nordlöf
wigge skrev:Vart ska temp mätaren stå vid normal värme ?
Jag tror min ligger runt 87 grader om jag minns rätt, förutsatt att 90 grader är där jag tror det är på mätaren
Postat: tis 02 apr 2013, 21:41
Lite Off Topic, men är bara tvungen =) ..min Dodge ligger spikat på 90 grader hela tiden, finns inget "spel", min Sebring är dock sjukt svår att få upp i arbetstemp, så har det varit med alla mina Chrysler med 4-cyl motor, den går runt 75 grader, oavsett om allt är nytt =) (termostat osv.).
Postat: fre 05 apr 2013, 07:06
av wigge
Kan man ändra färgen på belysningen på stereon ?
Postat: fre 05 apr 2013, 14:13
Det blir nog svårt då du måste demontera allting för att komma åt belysningen, finns ingen inbyggd funktion som en del nya stereos har där man kan skifta färg =(
Postat: fre 05 apr 2013, 17:50
Termostaten öppnar vid 87 grader om den är korrekt. Annars är det vanlkgt på de här att de går ganska varma vid låga hastigheter eftersom kylfläktarna inte startar förrän vid 110 grader, om inte AC'n är påslagen och fungerar för då startar de redan vid 90 grader. Vilket påminner mig om att jag måste byta kondensator på min innan sommaren..
Postat: lör 06 apr 2013, 10:28
av wigge
Tycker inte min kommer upp i normal temp men ska kolla detta nogare
Postat: sön 07 apr 2013, 16:02
Kolla temperaturen med obd-ii adapter eller med en ir-termometer. Mätaren är inte kalibrerad och analog så den kan stå hur som helst.
