Sida 5 av 5
Re: Fiat freemont..nyckelproblem
Postat: sön 08 okt 2017, 16:54
Hej igen,
Kollade upp lite hur länge styrenheterna är aktiva i bilen innan de går i viloläge, och har du Keyless Go så kan det vara så att de inte lägger sig i viloläge förrän fjärrdosan/nyckeln är en bit bort från bilen. Hur nära bilen förvarar du nyckeln? Kanske långsökt, men prova lägg nycklarna så långt bort som möjligt och låt bilen stå parkerad en längre tid än förut om möjligt..
Fungerar samtliga 12-volts uttag förresten? Tänkte så det inte felar någonting där.
För övrigt så behöver man felsöka vad det är som drar ström, koppla på en multimeter och dra en säkring i taget, bäst att göra detta direkt så att man ev. får en indikation på vad det är.
Ett större batteri är även att rekommendera, även om det låter surt, då det du har i bilen nu är av klenaste varianten tyvärr.
Postat: sön 08 okt 2017, 16:56
Glömde även fråga, har du dragkrok på bilen? Kollat igenom kontakten efter synliga fel?
Postat: sön 08 okt 2017, 17:05
av tomcar78
Avenger skrev:Glömde även fråga, har du dragkrok på bilen? Kollat igenom kontakten efter synliga fel?
ingen dragkrok
Postat: sön 08 okt 2017, 18:57
Okej. Då hade jag börjat med att kolla upp de punkterna jag skrev ovan.
Postat: sön 08 okt 2017, 20:44
av tomcar78
Avenger skrev:Hej igen,
ja keyless, nycklarna är ca 8 meter ifrån. Batteriet som jag köpte var likadant som det innan i bilen, optimal 12 v 50 ah. Man får inte plats med så mycket annat, väldigt lite utrymme där batteriet sitter. Jag har förstått att man måste felsöka, hoppas att det är något enklare.
Ärligt talat, bilen är skön och komfortabel, MEN är en riktig skitbil i övrigt.
Postat: mån 09 okt 2017, 01:08
Prova lägg dem ännu längre ifrån bilen om du har möjlighet till det, typ 12-15 meter minst.
Finns batterier med runt 70-80 Ah, vilket är det lägsta man bör ha med tanke på bilens utrustning osv., dock löser det inte problemet utan den kanske kan stå ett par extra dagar som bäst, och fortfarande starta.
Postat: tis 05 feb 2019, 19:15
av Mjölk
Får jag fråga vad det va som var fel och vad byttes.
Om det har kommit fram någon lösning på allt detta el fel.
Mvh Robert
Postat: tis 05 feb 2019, 20:16
av tomcar78
Mjölk skrev: tis 05 feb 2019, 19:15
Mvh Robert
Tyvärr så har jag inte orkat gå vidare utan får leva med problemet.
Även mina backsensorer är trasiga, bilden fungerar men inget ljud.
