Sida 6 av 7
Re: byta gasfjädrar baklucka fixa torkare transporter ?
Postat: sön 07 apr 2013, 21:40
av wigge
Någon som vet innermåtten utan säten och soffa bak ?
Postat: sön 07 apr 2013, 22:22
Någonting jag läste på Internet, vet inte om måtten stämmer, men här är dom iaf :) :
Med alla säten borttagna:
Längd: 2,53 meter
Bredd mellan hjulhusen: 1,27 meter
Högsta höjd: 1,15 meter
Volym: 3,96 kubikmeter
Postat: tis 09 apr 2013, 09:21
av wigge
Finns det reservhjul ?
Vart finns det ?
Postat: tis 09 apr 2013, 09:25
Det ska hänga under golvet längst bak.
Postat: tis 09 apr 2013, 14:15
av wigge
Hur kommer man åt det ? Sitter det på utsidan ?
Verkar inte vara någon lucka i golvet
Re: Sv: byta gasfjädrar baklucka fixa torkare transporter ?
Postat: tis 09 apr 2013, 15:22
Finns säkert något mutter liknande i bagaget man ska skruva på för att sänka ner däcket
Däcket sitter nog under bilen ja
Postat: tis 09 apr 2013, 16:09
Det sitter på undersidan. I mitten under tröskeln till bakluckan finns ett hål där du kan sticka in veven till domkraften för att veva ner hulet.
Postat: tor 11 apr 2013, 23:06
av Diesel Nordlöf
Här stannar min mätare, antar det motsvarar en bit över 70 grader? Störigt att de inte kunde lägga in en siffra någonstans på mitten så det blev enklare att se tempen istället
[album]122[/album]
Postat: tor 11 apr 2013, 23:32
av tekniknissen1
Det är 5 grader mellan stäcken så 72,5 grader enligt mätraren ;)
Postat: tor 11 apr 2013, 23:59
På min så står det 70 på den nedre siffran och det tjocka strecket i mitten motsvarar 100 grader enl OBD-II. Det ser alltså ut så här (bilden lånad från bildelsbasen):
Vi har haft frågan uppe på forumet tidigare, de kanske lyckats få någon batch instrument felmärkta när de skulle ha Celcius istället för Farenheight eller något..
Om man har A/C igång så startar kylfläktarna vid ca 95 grader och då står min mätare i ungefär den position som visas på Nordlöf's bild.
Postat: fre 12 apr 2013, 16:04
av wigge
Diesel Nordlöf skrev:Här stannar min mätare, antar det motsvarar en bit över 70 grader? Störigt att de inte kunde lägga in en siffra någonstans på mitten så det blev enklare att se tempen istället
[album]122[/album]
Så står min mätare med
Postat: fre 12 apr 2013, 16:33
Min står i samma position, men mätaren är graderad från 70 istället för 40. Läs av temp med obd-ii eller ir-termometer på termostathuset så får ni det korrekta värdet.
Postat: tis 23 apr 2013, 10:31
av wigge
Kan man sänka en transport och ändå behålla nivåregleringen ?
Postat: tis 23 apr 2013, 10:39
Det är nog i sig inget problem, luftbälgarna sitter i stötdämparna och så länge de är innom sitt arbetsområde bör det fungera. Annars får man väl flytta ner fästet eller nåt.
Jag är personligen inte så förtjust i sänkta bilar utan vill hellre ha ordentlig markfrigång, fast TS är inte direkt en kandidat för att höja... :lol:
Postat: tis 23 apr 2013, 10:45
av wigge
Ska få på 18tummarna så får vi se hur det ser ut :)
