Sida 6 av 8
Re: Silverado 2500 HD 6.5 T -98
Postat: fre 23 maj 2014, 20:59
av Dunderklumpen
Idag var det mer tjej pul med snuffsan.
Sett till att det ikke far in grus å land å div små djur in i motorlokalen. Då det blev lite mer än lagom glipa i ramen.
Det är ingen som har en generator liggande då min har bestämt sig för att börja ta semester.
RallyJanne
Postat: fre 23 maj 2014, 21:11
av tekniknissen1
Se där gummi kjol jag föredrar latex
NEJ inte
Postat: fre 23 maj 2014, 23:10
av Dunderklumpen
Nu börjar det bli kinky hör ja
!! Läderhååse är så ute!!
RallyJanne
Postat: lör 24 maj 2014, 23:47
av tekniknissen1
KINKY !! JAG ? förstår inte vad du menar ?
Postat: tor 29 maj 2014, 19:17
av Dunderklumpen
Hej för i helvete!!
Grabbar jag har fått ett besynnerligt probblem på snuffsan... När ho blir varm blir biltrasa alldeles svag å trög. Men slör en pellen i bött så händer det grejjer vid +2800 rpm men innan det finns det ej mycket liv och ork. Sen startar ho lätt när ho är kall men när ho varm är hon förträffligt tjurig å få igång. Har bytt diesel filter å kolla luftfiltret kolla över lite givare.
Så jag börjar fnula om det är någe vajs med pumpen!
Är det någon som har nån ide ?
RallyJanne
Postat: tor 29 maj 2014, 22:25
av tekniknissen1
Läs ut felcoderna ! Skit lätt
Bygla i obd uttaget , om du har 12 pins så är det dom 2 sista stiften på översta raden som du byglar med något som leder ström. typ kabel eller något liknande
Då börjar lampan att blinka ut felkoder, goggla sen coderna så blir du nog lite klokare på vad det kan vara.
Postat: tor 29 maj 2014, 23:01
av Dunderklumpen
Men du det var fiffigt!! Men hur fan räknar man ut koderna. Klarar ju fan inte ens räkna till fem utan att fuska med fingrarna [emoji33].
Kan man inte löpa köpa en OBD på feltema?
RallyJanne
Postat: fre 30 maj 2014, 09:29
av tekniknissen1
Går alldeles ypperligt att
http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552-c-227.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: fre 30 maj 2014, 09:36
av Dunderklumpen
Yo did say what what??!! Hörru det är Hälg nu informations flöde till min neader/AP hjärna är ganska låg nu typ, 56k modem.
Men den på biltema borde funka då jag inte ids vänta till nästa helg på felkoder typ
Tankar för hjälp!
RallyJanne
Postat: fre 30 maj 2014, 09:51
av tekniknissen1
Är inte säker har helt enkelt inte provat med feltemas läsare
men den stöder J1850-10.4 protokoll som jag har för mig att GM använder i 6,5 lit diesel
Postat: fre 30 maj 2014, 11:01
av Dunderklumpen
Du är tamigfan chevopedia du teknissen!! Man ställer en dum fråga å får ett jävligt fiffigt svar
Men jag ska åka till feltema å köpa en OBD grunka återkommer med hur det geck
Är jävligt nyfiken på vad det kan vara för lort som spökar.
Sen ska jag be någon av mina elaka vänner filma när jag byter filter med hjälp av en dammsugare bla
Hålligång!! Roger över tango alfa Micke foxtrot å ut!
RallyJanne
Postat: fre 30 maj 2014, 11:31
av tekniknissen1
Ja tur att det är huvudet som felar lite på dig hade det varit fötterna hade du sprungit ihjäl dig
Jag vet hur det är
rör mig väldigt lite !!!
Fredrik ,Urban ,Cesar , Kalle -- Olle, Olle, Fredrik
Postat: fre 30 maj 2014, 13:36
av Dunderklumpen
Hörru du du din.... Jag har stora fötter behöver inte gå mycket för att komma långt...
Löpte köpte en obd2 starta upp å fick då lite smygreklam för Volvo för det första som dök upp i despläjjen va "sälj Amerika-as köp Kina-skit!!!"
sen fick jag upp kod "p0236" å sen glasögade jag den å fick fram att bilen har astma.
Å nu unge man har du haft ett utlägg om att Wastegate är radikalt onödigt skit på en diesel bil. Likt förbannat är den som antagligen jävlas med mig. Har djukkat spjället upp och ner, kolla även om det var vacum å de var det iaf matning fram till styrningen.
Frågan är om jag ska be någon av mina mer snyggare tjäj kompis å suga av slangen till spjällhuset så det funkar.
Vad sköter styrning på wasten är det pumpen eller en jävligt elak kommunist ?
Sune, kalle, Ingo, Ture -- Palle, Åsna -- David, ingo, Gravid!!
Postat: fre 30 maj 2014, 23:21
av tekniknissen1
Ska försöka vara snäll ! >Nu
Kan det vara så lätt att membranet är dåligt i klockan !
Ja Jo jag sa att WG är onödigt.
Dom sitter där mest för att inte turbon ska hålla emot avgaserna. Då Avgashuset är litet på original turbon. Bra respons då. styrningen går över en solunuid som sitter på vänster sida har jag för mig. Be någon i ditt harem att suga i slangen som går till klockan. Där ska inte komma luft
Går även att koppla den direkt på vacuum pumpen och då hör man att det väser i klockan. Tänk på att den är felvänd inget vacuum så är den WG öppen.
Postat: lör 31 maj 2014, 09:56
av Dunderklumpen
Hej nu har jag suttit med mina jag å analysgruppen! Då finns det i nu läget två alternativ! 1 vacuum klockan har vinkat hejdå. 2 givarn som sköter sköter vacuum ventilen har vinkat hejdå. 3 ventilen som reglerar vacuumet har tagit pension.
Men om det vore ett elfel så hade väl typ en sån felkod kommit upp eller ?
