Byta Kofångare bak Voyager 2004
Postat: mån 28 maj 2012, 09:42
Hur lätt/svår är den att byta?
Blev ett litet hål i den häromdagen och min självrisk e rätt hög så tänkte kolla upp om jag tjänar på att byta själv och om jag kan.
Är inte riktigt kung på at skruva. Mest varit bromsar och avgasrör. Har iaf inte tummen helt i näven :)
Nu blir det bara kolla upp vad en begagnad kostar :)
Re: Byta Kofångare bak Voyager 2004
Postat: mån 28 maj 2012, 19:45
Instruktioner från servicemanualen:
(1) Open liftgate.
(2) Remove attaching screw from upper fascia to
the liftgate tower, right side and left side.
(3) Hoist and support vehicle with safety stands.
(4) Disconnect rear park assist wire connector, if
equipped.
(5) Remove the three screws attaching rear fascia
to rear fascia brackets on right side and left side
(Fig. 4).
(6) Remove the four plastic push pin attaching bottom
of rear fascia to fascia support.
(7) Remove rear fascia from vehicle by lifting sides
of fascia up and outboard to release from rear fascia
brackets.
Här är en sprängskiss:
[bilder]http://www.usabilforum.se/forumuppladdn ... angare.jpg[/bilder]
Postat: mån 28 maj 2012, 20:25
Ny plast för 2 850:- med frakten gick att hitta här:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21295013" onclick="window.open(this.href);return false;
Sv: Byta Kofångare bak Voyager 2004
Postat: tis 29 maj 2012, 07:05
Tack tack. Bara kolla med lackeraren och se vad han tar. Verkade inte alls som någon svårare procedur att byta den.
Men ska inte säga för mycket nu:-). Får titta runt lite under bilen och se om draget gör det jobbigare.
Ta en kik också om pluggarna är backvarnare eller bara pluggar.
Tack för hjälpen
Skickat från mobilen
Postat: tis 29 maj 2012, 20:19
Tror det kommer bli ganska dyrt i slutändan, eller vad tror du? =( Kanske blir högre äön självrisken?
Har du backvarnare på bilen? :P
Postat: tis 29 maj 2012, 21:26
Fick inte nåt pris från lackeraren idag.
Så har inte riktigt koll på nått pris än.
Ja knopparna sitter där iaf men inte säker på om dom är riktiga eller inte. Har ett sidestep, backstep rör bak så om dom e riktiga så är dom urkopplade för inte piper det. Men har lite tid till helgen så tänkte krypa under och se om kabeln e klippt modet finns mån kabel då vill säga eller ifall den är inaktiverat från datorn. Ifall den går via bil datorn få.
Förste ägaren satte in en backkamera men kablarna flög isär vid senaste tvätten. Dom var skarvade, men var mycket bra gjort men tidens tand hade satt sina spår på de små sladdarna.
Har haft dåligt med tid att kolla upp, barnen har tagit all min tid:-).
Självrisken ligger på 6000 så kanske inte tjänar så himla mycket på att göra det själv.
