Eftermarknadsstereo i Gr Voyager -01
Postat: tor 31 maj 2012, 16:12
av telecastrus
Jag fick för mig att byta ut orgonalstereon i min Grand Voyager -01 (nya Karossen)
Jag fick dock inget ljud och efetr lite felsökning märkte jag att den förmodligen har can bus system som styr ett slutsteg.
Det finns väl olika alternativ har jag kommit fram till.
1. man hittar något sätt att dra igång steget när man sätter på stereon.
2 man byter ut befintligt steg mot ett annat och kopplar som vanligt.
Hur kan man kringgå canbus systemet och få stereon att slå igång steget ? (om det nu går)
Vart sitter orginalsteget någonstans i bilen ?
mvh johan
Re: Eftermarknadsstereo i Gr Voyager -01
Postat: fre 01 jun 2012, 17:24
Hur har du kopplat den nya stereon, har du använt en konverteringskabel plug-n-play? Eller har du skarvat på egen hand?
Det sitter nog en förstärkare i varje högtalare, du måste koppla på amp-kabeln till stereon också beroende på hur det är kopplat.
För mig har det alltid fungerat perfekt med eftermarknadsstereo där jag kört med plug-n-play-kablage =)
Postat: lör 02 jun 2012, 13:03
av telecastrus
Jag köpte ett kablage men problemet är att ljudet inte hoppar igång.
Det finns en röd/vit kabel som går separat till stereon som verkar styra slutstegen, och den vet jag inte ska koppla in.
Avenger. Vad köpte du för kablage ? det fanns 2 olika att köpa, en dyrare med dämpning på och en utan, men ingen av dem styr väl can bus ?
mvh Johan
Postat: lör 02 jun 2012, 13:18
Nu missade jag att du hade nya karossen/4 gen Voyager :oops:
Kolla denna tråden på amerikanska forumet:
http://forum.chryslerminivan.net/showth ... tereo-help" onclick="window.open(this.href);return false;
Där drog dom en separat kabel till amp-reläet i motorrummet, det finns ett gummiskydd mellan kupén och motorrummet vid pedalerna där man kan dra kabeln.
Postat: lör 02 jun 2012, 16:31
av telecastrus
TACK !!!!!!
En klockren guide :)
Nu är det igång..........
mvh Johan
Postat: lör 02 jun 2012, 21:49
Hittade en video på youtube också =) :
[youtube][/youtube]
