Sida 1 av 2
Lite Akut Parkeringsbroms Voyager
Postat: sön 03 jun 2012, 17:08
Parkerings bromsen kärvar lite på min vojje (som jag lärt mig att det heter)
Banden sitter åt såpass att jag inte får av skivan. Ska jag dra av den med våld?
Såg att det sitter två biltar på baksidan skivan. Någon som vet vad dom håller in? eller kan jag skruva av dom och banden kanske kan lossna?????
Re: Lite Akut
Postat: sön 03 jun 2012, 17:11
Ja, bultarna ska kunna justera bromsen så att skivorna går ta av, spraya också rikligt med 5-56, jag fick kämpa som f*n för att få loss skivorna
Svordomar och sparkande blev det!
Re: Lite Akut Parkeringsbroms Voyager
Postat: sön 03 jun 2012, 17:15
Då blir det at ta av dom. Slått som en idiot men skivan bara hoppar in och ut men hoppar inte av.får pova dom två bultarna då. Banden ligger på som fasen på insidan och vägrar släppa. e väl helt skrot där inne ändå så spelar ju ingen större roll om det blir knas där inne
. Juster skruven har nog också lagt sig någon annanstans.
Ser bara en fjäder
. Ut och testa igen. Bock och uber tack för Mega turbo snabba svaret
Sv: Lite Akut Parkeringsbroms Voyager
Postat: sön 03 jun 2012, 17:22
Ser ingen skillnad på rörelser när jag lossat lite på bultarna. Bultarna är helt stumma också, men det kanske dom ska vara
Postat: sön 03 jun 2012, 17:23
Såg under skogen nu att det var 4 bult. Håller fast hela skiten
Postat: sön 03 jun 2012, 17:24
Oh fan, dom verkar sitta åt rejält
Jag använde sådant våld att en bromsskiva sprack och det lossade en del från insidan
Men kan du inte prova att lägga i parkeringsbromsen igen och därefter lägga ur den och rulla en bit, sedan hissar du upp bilen och provar? =/
Har den stått över natten med bromsen ilagd eller hade du precis varit ute och kört lite?
P.S, jag trodde du menade justerskruven i första inlägget, dom bultarna har jag inte behövt skruva på
Postat: sön 03 jun 2012, 17:31
Råkade trampa för hårt för ett tag sen så vajern lossnade från armen. Skulle kika lite nu och det låter inte så himla bra där inne i handbromsen. Har dessvärre ingen extra skiva att sätta på om skivan går sönder. Och bromsa är ingen idé för armen som vajern ska sitta på följer med år det hållet däcket snurrar
Postat: sön 03 jun 2012, 17:33
Som tur är då snurrar det iaf när skivan är i.tryckt. Då kan man ju ta sig till verkstan iaf. Hade tänkt få bort skivan och kastat ut allt tills jag skaffat nya band så inget går sönder. Skivor och klossar e hyffsat nya
Postat: sön 03 jun 2012, 17:38
Ok jag e lite bra. Dunkade på armen medans jag snurrade på skivan och tillslut kom den:-D. Nu ska letas fel:-). När ska jänkarna börja med automatisk justering på handbroms. Men Goa bilar gör dom
Postat: sön 03 jun 2012, 17:43
Det är automatisk justering på bromsen
Hade du låst fast parkeringskablarna under bilen så att det blev slappt i vajrarna?
Postat: sön 03 jun 2012, 17:50
Den här armen. Ska den kunna röra sig i sitt fäste? Det ser så ut och känns så.. Annars tror jag o.te den kan pressa på båda banden annars
Postat: sön 03 jun 2012, 17:54
Postat: sön 03 jun 2012, 17:55
Jadå är det:-) men varför justerar skruv att skruva på. Nä vajern har varit lös på vä bak.
Postat: sön 03 jun 2012, 17:57
Trampa för hårt nån dag och då lossnade vä bak parkeringsbroms från sitt fäste
Postat: sön 03 jun 2012, 18:06
Det finns riktigt bra bilder i manualen på sidan 200 och framåt, om du inte har den så kan jag ladda upp om du vill
..blir för mycket att lägga i tråden tänkte jag =)
Så du hade gjort vajern slapp under bilen innan du försökte lossa bromsskivan?
Men gött att den gick dän oavsett.
Jag är inte säker på vilken "arm" du menar? =/
