hjälp motorn går dåligt hackar cheva 305 tbi
Postat: tor 07 jun 2012, 23:50
av larrelander
:cry: Hej har en cheva apache från 59 men med en cheva 305 tbi motor från 87.
Nu till problemet.
Motorn dog ,trodde först att det var soppa torsk,eftersom jag ej har en vettig bränslemätare,visar sig att det var ju inte problemet,den går dåligt nu hackar och tar sig fram hjälpligt med bra gaspådrag.
Vid tomgångskörning så går motorn upp och ner och tillslut stannar,låter som den ej får bränsle.
Bytte bränslefilter då grannen hade en till övers, men det hjälpte inte.
Vad kan detta problem vara,Kan det vara bränslepumpen som inte heller låter normalt ,lite söligare låter den.
Eller är det spridrna ,eller kan det vara tempgivaren som är slut.
Är det någon som har haft detta problem eller att det låter bekant ,tacksam för hjälp Lars Kiruna.
Re: hjälp motorn går dåligt hackar cheva 305 tbi
Postat: fre 08 jun 2012, 10:17
Det kan vara typ allt av ovanstående så du måste felsöka metodiskt. Om du nu misstänker att det är fel på bränsletillförseln så kan du prova att spraya lite startgas i insuget när motorn är igång, om den då börjar gå jämnt så länge den har gas så vet du att den inte får tillräckligt bränsle.
