Farthållare voye -96
Postat: lör 04 aug 2012, 00:12
av Chryslervoyagernoobi
När jag trycker på knappen hör man ett relä klickande mer än så händer inte, ingen lampatänds som indikerar att den är på och den verkar inte fungera . Någotklassiskt fel det brukar bli på dom ?
Re: Farthållare voye -96
Postat: lör 04 aug 2012, 22:34
av Mr_Andersson78
Det finns ett helt eget kapitel om felsökning på farthållaren i verkstadsmanualen. Tipset är att ladda ner den om du inte redan gjort det. Finns länkar här på forumet.
Postat: sön 05 aug 2012, 11:32
Manualens länkar som finns på forumet kanske inte alltid är aktiva, vi låter dem vara det i cirka 48 timmar, bästa är att fråga efter manualen via e-post =)
Det ska börja lysa en grön lampa i mätarhuset när man aktiverar Cruise Control på ratten (ON/OFF). Denna lampan kan man aktivera oavsett hastighet eller om bilen står stilla, och när man sedan aktiverar med SET så ska den hålla den hastigheten (t ex. om man kör på motorvägen).
Fungerar den gröna lampan när du startar bilen? (många lampor börjar lysa i mätarhuset vid uppstart för att indikera att glödlamporna fungerar). Annars kan du kolla detta genom att hålla innte TRIP/RESET samtididgt som du vrider tändningen till ON (starta inte bilen), då sker en självdiagnos av mätarhuset.
Försök också att kolla ev. felkoder, vrid tändningen till ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek, men vrid inte fört fort (avsluta i ON-läge men starta INTE motorn). Räkna antalet blinkningar från Check Engine/motorlampan.
I en tidigare tråd så justerade du bromskontakten, om någonting är feljusterat där så fungerar inte farthållaren.
Postat: sön 05 aug 2012, 22:39
Ingen grön lampa lyser det bara klickar i ett relä när man trycket på on/off på ratten inget annat :/
Bromsjuskontakten drog jag ut helt sedan släppte jag bromsen så den justerade in sig rätt
