Motorolja Grand Voyager CRD 2.8 -05
Postat: tis 07 aug 2012, 01:16
av Nickenudel
Är det nån som har nåt gott tips på vilken olja man ska hälla i vid kommande oljebyte?
Re: Motorolja Grand Voyager CRD 2.8 -05
Postat: tis 07 aug 2012, 10:06
Från boken:
DESCRIPTION - ENGINE OIL - DIESEL ENGINES
Use only Diesel Engine Oil meeting standard MIL-
2104C or API Classification CD or higher or CCML
D4, D5.
SAE VISCOSITY GRADE
CAUTION: Low viscosity oils must have the proper
API quality or the CCMC G5 designation.
To assure of properly formulated engine oils, it is
recommended that SAE Grade 10W-40 engine oils
that meet Chrysler material standard MS-6395, be
used in accordance to ACEA B3, B4 specification.
European Grade 10W-40 oils are also acceptable.
Oils of the SAE 5W-40 grade number are preferred
when minimum temperatures consistently fall below
-15°C.
Åtgången är 6 liter INKL. filterbyte.
Postat: tis 07 aug 2012, 10:19
Mekonomen har bra olja din diesel, även om det är ganska dyrt.. Filtret lönar sig också att handla hos t ex. Mekonomen, Autoexperten osv., priset hos ebay.com blir ungefär detsamma med frakten.
Även Biltemas olja uppfyller kraven med API CF :
http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-S ... W40-36909/" onclick="window.open(this.href);return false;
