Beretta som stått avställd i 12 år!
Startförsök gjort - motorn snurrar men startar ej. Konstigt va!
(märklig konstruktion att kopplingen måste hållas nere vid start)
Undrar bara om det går att höra om bensinpumpen går med tändningen påslagen - har inte kollat varken gnista eller bensin fram än.
Re: Beretta som stått avställd i 12 år!
Många amerikanska bilar (med manuell låda) har en kontakt vid kopplingen som bryter startmotorn om den inte är nedtryckt, detta pga. säkerhetsskäl så att vilen inte driver framåt om man råkar vrida på startmotorn med en växel ilagd, tänk om någon unge står framför bilen =) ..eller betongstaket som skadar plastfronten ;)
Gör det vanliga, kolla gnista på stiften (håll dem mot motorn med stiften i tändkabeln) samt kontrolla bränsle genom att spraya stargas i insuget, enkelt att börja felsökningen så man kommer vidare =)
Ingen som känner till om bensinpumpen hörs tydligt vid tändning på? Får annars lossa en slang och kolla.
(på vissa bilar startar ju inte pumpen förrän motorn snurrar på startmotorn och allt är OK)
Kör den ordning som Avenger skriver, kolla först om du har (bra) gnista och sedan gör du ett startförsök på startgas. Går den igång på det så vet du att problemet ligger i bränsleförsörjningen.
