Mercury Grand Marquis 1988 motor jobb
Re: Mercury Grand Marquis 1988 motor jobb
Om ebay-säljaren skickar via USPS (det står i annonsen) så kommer alltid paketet med Posten om det är av mindre storlek =)
Riktigt bra video du gjort, lägg gärna ihop en guide i GDS-delen på forumet =)
Nu har jag hämtat Mercuryn från vinter förvaringen.
Vilken känsla att få sätta sig i bilen och köra den igen.
Nu är det bara att vänta in några plus grader så jag kan göra lite maskin arbete på den.
[bilder]http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... 5b4d3b.jpg[/bilder]
Förstår det, nu vill man bara att våren ska kika fram på riktigt, den var ju här i några dagar men nu är det kyla över hela landet igen, på Klart.se verkar det heller inte se ljust ut, snö och minusgrader i minst 2 veckor framåt =(
Nu går den gott och fint i motorn, fick plocka bort hela insuget för att byta en vacum slang och ventilkåpspackning.
När det var gjort så gick jag in ställde på den hos transportstyrelsen så den går att åka lagligt med till bilprovningen för besiktningsterminen är 2012-11-01 / 2013-03-31.
Men det står klart och tydligt att den är i trafik och skall besiktigas senast 22 maj 2013 jag begriper inte varifrån dessa 3 veckors frispel kommer ifrån, men nu blir det cruising i Vetlanda på lördag.
Nu behövs det akut hjälp för lördagen den 10 augusti är det cruising i Tranås, och min bil har slutat ladda.
Följande ledtrådar finns, när jag slår på tändningen så lyser inte AMP lampan, men om jag med avstängd motor jordar den röd/gröna kabeln på generatorn så lyser den.
Är det laddningsregulatorn ?
Jag skruvade isär och kollade kolen, om dom är okey.
Till saken hör att AMP lampan har blinkat till och från rätt länge, men generatorn har laddat ändå.
Naturligtvis så har Hansen Racing inte regulatorn hemma.
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/reg ... /class1700
Men det måste ju finnas fler bilar med denna generator, någon som har en kross-lista ?
Re: Sv: Mercury Grand Marquis 1988 motor jobb
Glapp kontakt? Men regulatorn är väl ingen omöjlighet det heller.
Glapp kontakt, men var skall jag börja leta ?Arvid78 skrev:Glapp kontakt? Men regulatorn är väl ingen omöjlighet det heller.
Finns det något som är standard fel på dessa Motorcraft generatorer.
Har tyvärr inte en aning var.
Hade en gammal mustang en gång och laddlampan lös, hittade av en slump en lös kabel. Men då var det gott om plats under huven och lätt att se. Kabeln som var av var en liten stackare.
Kanske kolla från regulatorn och mät om kablarna är hela åt alla håll dom går åt.
Har tyvärr bättre idé. El är inget jag är bra på
Kanske passar ifrån Ford Bronco av samma årsmodell och samma 5.0 motor? Då får man nog OE 60 Amp istället för 100 Amp som var på den till Mercury "aftermarket".
I dag byte jag laddnings regulatorn, men felet kvarstår, så troligen är det kört.
Någon som vet var jag kan köpa en ny ?
Eller någon i Jönköpings trakten som kan laga den.
Jag har letat men hittar ingen, och jag har inte tid med Ebay det är cruising på lördag.
Hjälp
Hjälp
Har du kommit fram till att generatorn är defekt eller?
Kikat på Ford Bronco 60 Amp som även passar din bil? Den finns ju hemma på Hansen Racing och var ganska billig, ny/renoverad var det.
Ja det är troligen diodbryggan som är trasig.
Hansen Racing har jag kollat, jo jag vet att Ford Bronco skall passa men den hittar varken jag eller Hansen.
Vet Du vilken årsmodell på Broncon ?
Dahlhems visste vad jag behövde men hinner inte få hem någon.
Samma årsmodell på Bronco, 5.0 motorn =) ? Jag hittade på deras hemsida iaf.. stämmer inte den?
Efter ditt tips ringde jag igen, och då fanns det passande som heter MID7745 och MID7746.Avenger skrev:Samma årsmodell på Bronco, 5.0 motorn =) ? Jag hittade på deras hemsida iaf.. stämmer inte den?
Så nu är det en på väg hem, den gamla ladda lite när AMP lampan INTE lyste när jag slog på tändningen, och ibland lyste AMP och då laddade den inte alls.
Så det är nog diod bryggan som är hädan på den generatorn, enligt Shop manual finns det ju 58 steg att med ohm mätare felsöka, så det känns enklare att köpa nytt.
Tack för hjälpen, tipset var en bra ledtråd.
Hoppas det går bra! Då får du den imorgon? Meddela gärna hur det går.
