Tjena,
Jag tror att du har kollat på fel årsmodell? Den du länkar till hör till generation 3, dvs- årsmodell 96-00. Även om det är snarlikt eller exakt samma mellan gen. 3 och 4..
Höjden dom beskriver är alltså höjden om man lägger skivan ned på ett bord, dvs. det är inte diametern i cm =) Men jag antar att du visste det
Gissar för övrigt på att det är till där fram du behöver nya skivor?
Bästa är att kontrollera skivans mått innan beställning, särskilt om du beställer ifrån Skruvat.se, det är för luddigt med information.
Det jag får fram är följande info om årsmodell -01-07:
Skivtjocklek: 28 mm, Höjd: 39 mm, Biameter: 302 mm, Navmått: 73,5 mm, Bultcirkel: 5 x 114,3 mm.
Den du kikade på är 282 mm i diameter (gen 3 Voyager). Artikel-nr på Skruvat är alltså: 33611
Jag hade istället kollat efter skivorna på ebay.se (England), såg att det fanns för 840:- inkl.s frakt (2 st/fram), då sparar man iaf ett par hundra =)
