Trasig halvljusautomatik Chrysler grand voyager
Hej! Har en chrysler grand voyager 2.8 crd som halvljusautomatiken slutat fungera! Det är bara parkeringen som lyser om jag inte sätter på halvljuset på knappen! Sitter det ett relä någonstans som kan ha gått sönder? och i så fall var sitter det
Re: Trasig halvljusautomatik Chrysler grand voyager
Robbis74 skrev:Hej! Har en chrysler grand voyager 2.8 crd -2007 som halvljusautomatiken slutat fungera! Det är bara parkeringen som lyser om jag inte sätter på halvljuset på knappen! Sitter det ett relä någonstans som kan ha gått sönder? och i så fall var sitter det
Kanske är så att du har en sensor vid instrumentet vid vindrutan som känner av hur mörkt det är? =) Fungerar den på kvällen?
..eller har du eftermonterat av företag här i Sverige? SEPAB.se? Kolla det reläet/modulen i sådana fall (byt ut mot ett nytt, finns på deras hemsida om du läser av artikel-nr som står på boxen).
Hej funkar ej på kvällen heller och bilen är svensksåld så det borde vara orginalmonterat!
Aha, men om den är svensksåld och ingen Tyskimport så borde det vara monterat ifrån SEPAB.se på uppdrag av generelagenten, dvs. original
Kolla runtom i motorrummet om du hittar någon box, det bör vara ganska tydligt att skilja på fabriksmonterat och det som är monterat i efterhand
- chrysler mek
Det sitter en eftermonterad häng säkring bakom batteriet som är till halvljus automatiken, denna hållare brukar bli överbelastad och smälta. Om detta hänt så får du byta ut hållaren och säkringen, detta är det vanligaste felet om det gäller båda halvljusen. Nästa steg är att kolla så att kontakten på det eftermonterad halv ljus auto reläet som sitter under plast konsolen ovanför gas och bromspedalerna. Det står Sepab på det och Halvljus auto, om jag inte minns helt fel.. Kolla så denna sitter i ordentligt kan ha glidit ur.
Tack så mycket för hjälpen. Det var hängsäkringen bakom batteriet som smällt. Nu funkar allt som det ska igen
