Sida 1 av 2
[ BRUKSBIL ] Chrysler Stratus 2.0 LE
Postat: sön 28 okt 2012, 15:57
av steel88
Försöker vara aktiv här men tiden vid datorn är i princip obefintligt just nu. Hur som helst så vart jag med en stratus för några veckor sedan. En fin röd 96a. Billig var den också ;)
Inga större fel på denna. går ävenr 20k strecken om några mil men är fin annars.
Står just nu upppallad på gården för bromsoks renovering fram. och felsökning av soppa systemet. Den tvärdog i en omkörning i förrgår och har inte startat sedan dess. Var då -2 ute så antog att det är en propp bara. Men får se vad det slutar med då jag inte hör pumpen längre... Sitter pumpen i tanken eller efter?
Beställde nya broksbelägg fram på ebay (290:- med frakt för hardex !) samt en "nitro box". Ska bli spännande att se om manipulering av IAT verkligen ger någon märkvärd effekt.
ska verkligen försöka hålla denna tråden levande med bilder och uppdateringar. Men som sagt, tiden vid datorn är knapp!
Re: [ BRUKSBIL ] Chrysler Stratus 2.0 LE
Postat: sön 28 okt 2012, 21:07
Roligt att du lägger upp en tråd, här får du fylla på med fullt av bilder på mekandet :P
Pumpen sitter i tanken tråkigt nog :( Man lossar kontakten från bagaget och släppet sedan ner hela tanken för att lossa pumpen :( ..hoppas dock inte att den är defekt =(
Jag provade chip på min gamla 2.0 LX, det fungerade inte :oops: :lol:
Postat: tor 01 nov 2012, 17:24
av steel88
En uppdatering kanske...
Fick ett par bättre begagnade bromsok idag. Putsade bort lösa flagor och la på lite ny fin röd grävskopelack. satt i nya nipplar också. Ska nog vara röda snäppet längre än oken håller tror ja. Snyggt va?
Ang "chippet" så kan man nog kalla det för Piggy-back istället. Om det funkar eller inte vet jag inte än då bilen stått upphissad ett tag. men ska ge rapport då jag vet om de funkar.
Innan jag började byta bromsar på bilen fick jag bogsera hem den. Den dog i en omkörning precis då det blev minusgrader ute. Fick ingen soppa. Antog att det var en propp i systemet. har inte hunnit testa detta mer heller. Men får se hur det blir.
Postat: tor 01 nov 2012, 19:05
av Räcket
Gillar bruksbilen skarpt. :D
Ser bra ut med bromsoken.
Färgen lär som du sa hålla ett tag. :P
Postat: tor 01 nov 2012, 20:07
av steel88
haha ja troligen. Får se om det blir snyggt så kanske man tar bak bromsarna också sen. Antar att frugan vill ha röda ok på sin bmw 525 också... får se hur det blir med det ;)
Postat: tor 01 nov 2012, 23:51
Snyggt! :)
Finns det någon färg som kan jämföras med den du använde? Eller är det bromsoksfärg som gäller isf?
Postat: fre 02 nov 2012, 09:23
av steel88
hur menar du med jämföras? Bromsoks färg släpper efter ett tag (oavsett kvalite) då den främst är gjort för nya grejer uta flagor och porer i. Färgen jag använder är oerhört giftig och är ungefär som färgat kemisk metall fast flytande då man först tar fram den. Den är vattenfrånstötande och nästintill omöjlig att tvätta bort. Snäppet elakare än hammarlack kan man säga. Just den röda kulören jag använder är "valmet red" och används på Skogsmaskiner och traktorer på slit delar. Vanlig grävskopelack har samma egenskaper fast sällan i rött.
Målar du en spade i denna färg är du glad om du får repor i den då du gräver...
Re: Sv: [ BRUKSBIL ] Chrysler Stratus 2.0 LE
Postat: fre 02 nov 2012, 12:07
Oj grym färg det.
Ska nog ta ett snack med nån entreprenör:-)
Låter ju fantastiskt bra
Postat: fre 02 nov 2012, 19:12
Färgen är "RAM Tough" skulle man kanske kunna säga :D hehe
När jag får tid så ska oken dän på Dodgen och göras metallrena, sedan ska det på någon fin röd Brembo-färg :D
Postat: fre 02 nov 2012, 22:55
av steel88
haha få får vi se vems ok som är röda längst ;)
Postat: tis 04 dec 2012, 23:56
av steel88
nöden har ingen lag. Nu har bilen stått för länge och jag behöver den verkligen. Så det fick bli en hillbilly-deluxe lösning på soppa pumpen. Med en bosch pump som sitter i volvo 960 samt vissa porche... haha.
har för mig att PVC avloppsrör är bensinbeständigt. Men det märks helt enkelt.
Ersatte det vanliga pumphuset med en vid 75mm rör. satte pumpen stående och drog slant till en bit kopparör som går in i gummiproppen som pumpen sitter i annars. Limmade fast tankmätaren med ett bensinbeständigt lim i ett bra läge. Tror även att soppa trycket är något högre i denna pump. Får se hur detta funkar.
Postat: tis 04 dec 2012, 23:59
!! Nice lösning! :D :mrgreen: Du är en riktig uppfinnarjocke! :)
Hoppas det håller, låter som att det ska göra det, det man tvekar på är tankmätaren, men håller tummarna! =)
Postat: ons 05 dec 2012, 00:05
av steel88
Nog håller det där. Rena racing modden! haha. tankmätaren är nog inte något problem.
Postat: ons 05 dec 2012, 00:15
av Räcket
Hahaha, klockren lösning. :D
Postat: ons 05 dec 2012, 18:48
Lite knepigt att få i modulen i tanken ser det ut som? =D Får vinkla den på alla möjliga sätt =)
