Voyager - 95 Lysande färddator :)
Re: Voyager - 95 Lysande färddator :)
För att återkomma till din lysande färddator, så har jag kollat lite snabbt.
BCM:en verkar inte styra mer än styrkan på belysningen i din färddator display.
Provade och koppla ur BCM:en ur den andra bilen men färddatorn funkade ändå.
Det enda som hände var att belysningen i displayen lös starkare.
Så jag tror det finns ett syrande relä nånstans. (jobbar på saken)
Men vet att det sitter en typ av "säkring" i säkringshållaren som går
till både elhissar och färddator. (tror det var på plats 25)
Ska söka vidare i detta imorn.
Adamzon
Toppen !
// Adam
Chrysler Voyager -95
Efter lite sökande i elschemat så finns det risk för att det ligger ström på
konstant från din "tändlåskontakt" (Ignition Switch).
Dra ur den sk. säkringen nummer 25.
Är en typ säkring/brytare av stål.
Mät i stiften om du har konstant ström liggandes där
när du har stängt av tändningen och tagit ut nyckeln.
I detta stift ska du endast ha "tändningsström".
(Denna krets ger ström till både elhissar och till färddatorn)
Mvh.
Dennis.
Adamzon
OK!
Ska testa när jag kommer hem.
Tack för hjälpen så länge!
//ADAM
// Adam
No Problem.
Hoppas det hjälper dej på vägen. :)
Adamzon
Hmm. Ingen säkring i 20. Eller ens stift ? kollade övriga säkringar men ingen ledtråd där heller.
Drar jag säkringen IGN draw OFF så slocknar färddatorn.
Denna sitter i motorrummet.
// Adam
Sa ju visserligen nummer 25. :)
En metallfärgad modell av en säkring.
Sitter längst uppe till höger i säkringshållaren.
Du har väl en säkringshållare inne i din bil du med?
Adamzon
Skrev fel, menade ju självklart 25 :)
Satt längst upp under plastkanten i kupén
// Adam
Adamzon
// Adam
Adamzon
Kan det vara nr 16 ? Ign feed ?
// Adam
Adamzon
// Adam
Hmm, verkar vara en annorlunda säkringshållare på din 95:a?
Men skumt att både 91 och 92 har en annan säkringshållare?
Men ja, det låter som om det skulle kunna vara "ignition feed".
Då det är av den funktionen.
Men borde eg vara en "metallisk säkring"
Ska kika lite mera på elschemat iaf...
Adamzon
Verkar som det, har sökt runt lite på nätet och det ser ut som det är olika :S
// Adam
Adamzon
Inga mer ideer ?
// Adam
Adamzon skrev:Inga mer ideer ?
Idéer kommer så fort jag hinner med att gå igenom allt.
Har haft lite strul med andra bilar att hinna med.
Men vi ska nog lösa ditt problem till slut. :D
