Sida 2 av 3
Re: Koppla ur airbag passagerarsidan - Voyager -04
Postat: tor 15 nov 2012, 20:51
av Daniel_B
Då åker jag till Elfa i morgon och säger att jag ska ha 2 st motstånd på 2 ohm och ett motstånd på 2 kohm.
Tack för hjälpen :-)
Postat: tor 15 nov 2012, 21:39
..är jag ute å cyklar nu, men blir det inte 2 st 2kohm också? =) :oops:
Hade du elfa så nära dig? :D
Postat: tor 15 nov 2012, 21:43
av Daniel_B
Avenger du har helt rätt. Tack :-)
Ca 6 km till Elfa från mig
Postat: tor 15 nov 2012, 21:48
:) ..gissar jag på, enligt manualen verkar det vara "två airbags" i passagerarkudden.
Det var smidigt att det ligger på sådant avstånd :)
Re: Sv: Koppla ur airbag passagerarsidan - Voyager -04
Postat: fre 16 nov 2012, 06:39
Jaha är det så det är. Då ska jag kolla on det och köpa två till,
Avenger såg du i schemat om någon av dom var jord?
Vad jag läst så ska man inte sätta om på jord, gör antagligen ingen nytta.
Hittade iaf inget mer nyttigt om hur det skulle kopplas på nätet så blir att testas som avenger sa.
Var försiktig nu bara så det inte poffar. Jag ska kolla kontakt och sladdar idag. Hinner kanske fixa det till helgen. Är det varmt i helgen tänkte jag stryka på ett lager vax inför vintern
Postat: fre 16 nov 2012, 11:44
av Daniel_B
Nu är 4 motstånd inhandlade från Elfa. 12,48kr gick kalaset på :-)
Postat: fre 16 nov 2012, 12:18
Ja visst är dom grymt billiga:-)
Postat: fre 16 nov 2012, 19:45
Ring PLUS! Att dom inte har någon skam i kroppen, sanslöst dyrt ju! :x ..skämtåsido :lol:
Riktigt bra pris, trodde inte dom var så billiga :) ..sedan behövs lite andra el-prylar för att få ihop det bra och snyggt, men det kanske du hade i garaget =)
Postat: fre 16 nov 2012, 20:26
av Daniel_B
Ska bara hitta alla saker. Allt är nerpackat för vi flyttade nyligen
Postat: lör 17 nov 2012, 06:58
Var ute i bilen igår och började kika lite på airbag kontakten.
Den som går till kudden. Måste komma på hur man får av den från sitt fäste annars blir det helt omöjligt att sätta motståndet på den.
Kom inte så mycket längre än så innan 1 1/2 åringen tryckte upp sitt huvud bredvid mitt.
Var bara att gå in igen och glömma bilen
Postat: lör 17 nov 2012, 10:40
av Daniel_B
Ska försöka få lite tid över i dag så jag kan gå ut och kolla. Är det bökigt att få bort handskfacket?
Postat: lör 17 nov 2012, 12:05
Har inte provar att ta bort den helt så det vet jag faktiskt inte
Postat: lör 17 nov 2012, 13:19
av Daniel_B
Man behövde ju bara fälla ner facket för att se kontakten :-)
Min kontakt satt uppe på balken. Om jag såg och kände rätt så går det att jucka upp kontakten och dra ner sladden på baksidan av balken, och då kommer man åt att sätta på motstånden.
Postat: lör 17 nov 2012, 13:38
Aa precis, där bakom sitter den gula kontakten =) Man behöver inte plocka isär alltför mycket om man inte vill.
Postat: lör 17 nov 2012, 14:22
Ja facket e bara att fälla ner.
Låter bra med kontakten. Låter som min sitter identiskt som din
