Koppla ur airbag passagerarsidan - Voyager -04
Re: Koppla ur airbag passagerarsidan - Voyager -04
Då åker jag till Elfa i morgon och säger att jag ska ha 2 st motstånd på 2 ohm och ett motstånd på 2 kohm.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Mvh Daniel
..är jag ute å cyklar nu, men blir det inte 2 st 2kohm också? =)
Hade du elfa så nära dig?
Avenger du har helt rätt. Tack
Ca 6 km till Elfa från mig
Mvh Daniel
..gissar jag på, enligt manualen verkar det vara "två airbags" i passagerarkudden.
Det var smidigt att det ligger på sådant avstånd
Re: Sv: Koppla ur airbag passagerarsidan - Voyager -04
Jaha är det så det är. Då ska jag kolla on det och köpa två till,
Avenger såg du i schemat om någon av dom var jord?
Vad jag läst så ska man inte sätta om på jord, gör antagligen ingen nytta.
Hittade iaf inget mer nyttigt om hur det skulle kopplas på nätet så blir att testas som avenger sa.
Var försiktig nu bara så det inte poffar. Jag ska kolla kontakt och sladdar idag. Hinner kanske fixa det till helgen. Är det varmt i helgen tänkte jag stryka på ett lager vax inför vintern
Nu är 4 motstånd inhandlade från Elfa. 12,48kr gick kalaset på
Mvh Daniel
Ja visst är dom grymt billiga:-)
Ring PLUS! Att dom inte har någon skam i kroppen, sanslöst dyrt ju! ..skämtåsido
Riktigt bra pris, trodde inte dom var så billiga ..sedan behövs lite andra el-prylar för att få ihop det bra och snyggt, men det kanske du hade i garaget =)
Ska bara hitta alla saker. Allt är nerpackat för vi flyttade nyligen
Mvh Daniel
Var ute i bilen igår och började kika lite på airbag kontakten.
Den som går till kudden. Måste komma på hur man får av den från sitt fäste annars blir det helt omöjligt att sätta motståndet på den.
Kom inte så mycket längre än så innan 1 1/2 åringen tryckte upp sitt huvud bredvid mitt.
Var bara att gå in igen och glömma bilen
Ska försöka få lite tid över i dag så jag kan gå ut och kolla. Är det bökigt att få bort handskfacket?
Mvh Daniel
Har inte provar att ta bort den helt så det vet jag faktiskt inte
Man behövde ju bara fälla ner facket för att se kontakten
Min kontakt satt uppe på balken. Om jag såg och kände rätt så går det att jucka upp kontakten och dra ner sladden på baksidan av balken, och då kommer man åt att sätta på motstånden.
Mvh Daniel
Aa precis, där bakom sitter den gula kontakten =) Man behöver inte plocka isär alltför mycket om man inte vill.
Ja facket e bara att fälla ner.
Låter bra med kontakten. Låter som min sitter identiskt som din
