Tja!
Jag har problem med belysningen på bilen. Vänster positionsljus lyser inte. Bromsljus och blinkers funkar.
Självklart bytt ljuskällor utan framgång.
Tankar och idéer?
Defrostern på höger spegel fungerar inte heller.
Säkring?
Chevrolet Avalanche -03
Elproblem Avalanche -03
Anledning: Årsmodell saknades.
2010 Dodge Ram 1500 Laramie 4X4
Re: Elproblem Avalanche
Vilken årsmodell gäller det? Lägg gärna till bilmodellen och övriga uppgifter i din signatur =)
Trevlig kväll!
Trevlig kväll!
Glömde lite frågor..
Är bilen Sverigekonverterad med lamporna?
Fungerar blinkersen om du använder varningsblinkers?
Avenger skrev:Glömde lite frågor..
Vad innebär sverigekonerterad?
Positions och bromsljus kombinerat?
Varningsblinkers funkar.
Tänkte på om bilens bakblinkers (orange färg)) och ev. annan belysning är anpassad efter svenska vägarna? Om bilen är privatimport så är det lag på detta, men om den är flyttgods så får den behålla sin originalbelysning
Den är nog sverigekonverterad.Avenger skrev:Tänkte på om bilens bakblinkers (orange färg)) och ev. annan belysning är anpassad efter svenska vägarna? Om bilen är privatimport så är det lag på detta, men om den är flyttgods så får den behålla sin originalbelysning
Ska dock prova och skarva om en kabel. KAN vara den... :p
Re: Elproblem Avalanche -03
Vad är det för kabel, nyfiken ? =)
Ang. blinkersen, har du kollat säkringen, tror att den går separat ifrån varningsblinkersen, annars kanske det är modulen under instrumentet inne i kupén som är dålig, finns en recall på detta i USA.
Men troligtvis hör felen ihop med "sverigekonverteringen" tycker man.
Vad vill du veta om kabeln? Arean?Avenger skrev:Vad är det för kabel, nyfiken ? =)
Blinkers och bromsljus fungerar ju. Det är positionsljuset/parkeringsljusen som inte lyser på höger sida bak.
Fungerade innan "frosten".
Kolla bilden på säkringslådan.
Är det separat säkring för positions-/parkeringsljus höger bak? Svårt som fan att tyda...
Tänkte mer på vilken kabel det är, vad den går till
Kolla i instruktionsboken efter säkringarna:
http://www.gm.ca/media/owners/manuals/2 ... _en_CA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
..sidan 430 och framåt.
Skulle manualen ändra adress så kan man googla efter GM owner manual så har dom gratis på sina hemsidor sedan ett x antal år tillbaka.
Bakljusen?Avenger skrev:Tänkte mer på vilken kabel det är, vad den går till
Det var inte säkringen heller, provade att byta...
