Sida 1 av 2
Samma sak? Voyager CRD -05 Spjällägesgivare Pedal position s
Postat: tor 20 dec 2012, 00:41
av lempa
Sitter och läser i manualen till Voyager 2.8 CRD, och min fråga är:
"Accelerator Pedal Position Sensor" är det samma sak som "Throttle Position Sensor"?
Lempa
Re: Samma sak?
Postat: tor 20 dec 2012, 00:51
Nej, det är inte samma sak.
Det är endast dieselmotorn som har en sådan givare, den mäter av gaspedalens position direkt vid pedalen, därefter meddelar den datorn somm i sin tur styr ett elektroniskt spjällhus, till skillnad mot de bensindrivina modellerna som har gasvajer till spjällhuset där en spjällägesgivare mäter av positionen.
Om det är något fel med sensorn så kan bilen lägga sig i felsäkert läge, limp mode, då lägger den inte i alla växlar.
Den sensorn vid gaspedalen har alltid en förlängd respons, däför kan man köpa "trimkit" som gör att bilen upplevs snabbare eftersom den reagerar bättre =) ..men det hör inte till saken.. =)
Re: Samma sak?
Postat: tor 20 dec 2012, 09:22
av lempa
Hmm, så dieseln har ingen "TPS", har jag fattat rätt?
Lempa
Re: Samma sak?
Postat: tor 20 dec 2012, 10:53
Ja ungefär, det vore annars kaka på kaka att även ha en separat spjällägesgivare när spjället styrs elektroniskt, man tycker ju inte att datorn borde ha fel när det styr hur mycket spjället öppnar och stänger =)
Re: Samma sak? Voyager CRD -05 Spjällägesgivare Pedal positi
Postat: tor 20 dec 2012, 16:24
av lempa
Avenger, du sitter ju på en massa kunskap! Det här "trimkittet",
hur fungerar det rent tekniskt?
Lempa
Postat: tor 20 dec 2012, 21:27
Vet inte om trimkitet finns till din bil (eller dieselbilar i allmänhet), men det fungerar så att responstiden mellan gaspedal och elektroniskt spjällhus förkortas, just nu har alla bilar en mindre fördröjning. Så egentligen är det inget trimkit, man upplever det endast som det =) ..dvs. man behöver inte trycka på gasen lika hårt för att accelerera.
Till din bil däremot finns det en hel del "vanliga" trimkit pga. turbodiesel, finns att köpa av bra kvalité ifrån Tyskland eller England, så slipper man betala flera tusen som dom tar här i Sverige.
Postat: fre 18 jan 2013, 21:26
av lempa
Jag väcker liv i den här gamla tråden igen!
Nu har jag ändrat signalen från APPS (Accelerator Pedal Position Sensor)
till TCM (Transmission Control Modul).
Hade loss gaspedalen och mätte upp resistansen i givaren,
klippte sedan av kabeln från APPS och kopplade in en diod och ett motstånd i serie
till TCM.
Har inte hunnit provkört så mycket, men ett spontant gillande från frun som kört
den mer än mig.
Ska jobba i helgen så jag hinner inte själv provaköra den på en längre tur.
Återkommer i nästa vecka när jag har mer kött på benen!
Lempa
Postat: fre 18 jan 2013, 22:10
av rogerkarlsson
Låter intresant!! menas då att kickdown funktionen är ur kopplad, att man kan gasa med bilen på od utan att den växlar ner?
Postat: fre 18 jan 2013, 22:35
Spännande!!
Hoppas det visar lite bättre
Rogerkarlsson: Han har fördröjt responsen en aning från lägesgivare vid gaspedalen, så att man inte behöver vara lika försiktig att gasa =)
Postat: fre 18 jan 2013, 22:40
av rogerkarlsson
oj da!!
hoppas det funkar! Då ska jag försöka att fördröja min 5 minuter
så ja får gasa lite
en bra lösning känns ganska nära..
Postat: fre 18 jan 2013, 23:01
av lempa
Har faktiskt inte kollat om Kick Down fungerar
, men lådan växlar
inte lika "nervöst" längre.
Det jag gjort är att signalen från APPS till TCM blir lite lägre över hela registret.
TCM tror alltså att motorn inte får så mycket "gas" som den får!
Ska pröva med andra värden på motståndet nästa vecka och se vad som sker!
Det bästa är priset, under en tia
Obs, detta är inga statshemligheter! Den som vill "prova på" får gärna höra av sig!
Ska montera en omkopplare när jag provat klart, kan vara bra att gå tillbaka till
orginal t.ex vid husvagnskörning.
Det ända som oroar är den ev ökade belastningen på LU´n.
Lempa
Postat: fre 18 jan 2013, 23:07
av rogerkarlsson
ja ska testa! har en hel perm men mottsånd vart satt du in motståndet? hur många ohm? vilken kabel? desto mer ohm desto mer kan man gasa lr?
Postat: fre 18 jan 2013, 23:31
av lempa
På gaspedalen sitter en kontakt med 6 kablar, i en rad är det 2 kablar
och den andra raden har 4 kablar. I raden med fyra, om du håller den
nedåt, så är det den andra från vänster, Brun/Vit (BR/WT) på min bil.
Titta i manualen sid 309, där finns en bild på kontakten och vilka stift som är
kopplade till vad. Den jag pratar om är H. K23. APPS Signal No.2
470 ohm 1/4 W är det på motståndet jag satte dit.
Använde även en diod för säkerhets skull, men den kanske inte behövs?
Lempa
Postat: fre 18 jan 2013, 23:39
av rogerkarlsson
fan va fint! tack för all info! de här dagen har jag väntat på i över 2 år
tror stenhårt på d här.. har ingen instuktions bok men provar kaben som du sa..
Postat: fre 18 jan 2013, 23:44
av rogerkarlsson
470 ohm låter mycket mina största motstånd är på 100 då lär ja serie koppla 5 st?
