nyckel byta batteri Chevrolet Tahoe -03
Postat: tor 20 dec 2012, 14:01
av norrris
hej har en Tahoe från 03 en nyckeln börjar bli dålig på att låsaupp och låsa bilen. måste mån göra nå speciellt för att byta bateri i nyckel dosan?
Re: nyckel byta batteri Chevrolet Tahoe -03
Postat: tor 20 dec 2012, 14:21
Det är inga som helst problem med att byta batteriet i dosan, detta får man ofta göra efter 1,5 år, ska själv byta till min Chrysler Sebring då den bara fungerar på nära avstånd.
Använd ett mynt och vrid upp locket/dosan i två delar, se till att du är jordad först (håll i ett element t ex.).
Batteriet ska vara 3-volts CR2032 med plussidan uppåt.
Efter du har bytt batteri så kanske det behövs en synkronisering mot bilen, gör såhär i sådana fall:
Stå på nära avstånd till bilen > Håll inne LOCK och UNLOCK samtidigt i 15 sek, därefter ska bilen låsas och låsas upp av sig själv (för att bekräfta att det fungerade).
Skulle det inte fungera så måste man åka till en verkstad med tillgång till GM Tech-II, men det får vi inte hoppas att man behöver göra!
Postat: tor 20 dec 2012, 14:29
av norrris
Avenger tack som fan bra att veta ska inhadla batteri nu så kör vi
har ju en extra om det skulle strula
Tack
Postat: tor 20 dec 2012, 14:58
Vi håller tummarna att det inte händer något, men det ska det inte göra egentligen, det kommer gå fint!
Dom dosorna till Tahoe är smidiga att öppna, ungefär som på min Dodge, man riskerar inte ofta att förstöra plasten så att säga =)
