Vilken säkring till bagagelampan? Ford Sierra -91
Postat: lör 05 jan 2013, 22:39
av Sierra
Har skaffat en Sierra från -91 och försöker få liv i lampan till bagageutrymmet. Den som satt i från början ser hel ut men har dessutom bytt ut den utan framgång. Försökte då hitta säkringen men lyckas inte finna vilken säkring det är som styr just den lampan. Har kollat både i bilens servicehandbok och i Haynes Ford Sierra-handbok.
Någon vänlig själ som vet vilken säkring den går på?
Re: Vilken säkring till bagagelampan? Ford Sierra -91
Postat: sön 06 jan 2013, 14:25
Välkommen till forumet!
Jag har en servicemanual till Sierra -91, men den saknas innehållsförteckning, ska försöka leta upp ett säkringsschema om det finns i boken
Postat: sön 06 jan 2013, 18:33
Hej igen,
I hela boken på flera hundra sidor så fanns inte ett enda säkringsschema
Men du, fungerar innerbelysningen i kupén? Jag tror att dom går på samma säkring (ser ut som en glödlampa (symbolen)).
Kolla annars så att det inte glappar i sensorn till bakluckan, som märker av att den är öppen eller stängd.
