Sida 1 av 2
Dodge Journey -09, Blinkers blinkar av sig själv?
Postat: sön 13 jan 2013, 16:45
av Bluff
Har precis köpt en Dodge Journey -09 som gått 3800 mil.
Var idag ute och körde och då blinkade bilens blinkers av sig själv?!?
Det gick väldigt snabbt, men jag tror att den först blinkade vänster och sedan blinkade på bägge sidorna en eller två ggr.
Körde vidare och hoppades att det inte skulle hända igen.
300 meter senare hände det igen (vänster-varning-varning).
Detta hände alltså två ggr, någon som vet varför?!?
Tack på förhand!
/Johan
Re: Dodge Journey -09, Blinkers blinkar av sig själv?
Postat: sön 13 jan 2013, 18:23
av Räcket
Låter som det skulle kunna va nåt galet med blinkersrelät.
Du har inget eftermarknadslarm monterat?
Postat: sön 13 jan 2013, 19:57
Samma som Räcket, något galet måste det nästinpå vara med reläet, skifta plats med ett annar relä och se om problemet försvinner, men kontrollera först så att det återkommer tillräckligt ofta så att man kan avgöra =)
Postat: sön 13 jan 2013, 20:33
av Bluff
Tack för svaren!
Får kolla om det kommer tillbaka. Känns inge vidare med tanke på att vi köpte bilen i torsdags. Vi har iofs 3 månaders garanti på den, men man vill ju att det ska funka...
Tänkte mest om det var någon felkod av något slag... :)
/Johan
Re: Sv: Dodge Journey -09, Blinkers blinkar av sig själv?
Postat: sön 13 jan 2013, 22:00
Felkoderna får man inte ut av blinkersen.
Håller med räcket också.
Grattis till bilen:-)
Postat: sön 13 jan 2013, 23:00
Detsamma, Grattis till bilköpet, Journey är snygga bilar! :)
Precis som Arvid säger så får man inte ut någon felkod till blinkersen eller i form av lysande motorlampa, det är ev. om det är en felkod i en annan modul än motorstyrningen, men då lyser ingen Check Engine samt så måste du felsöka hos Chrysler/Fiat som har de rätta instrumenten (går inte att köpa själv pga. det dyra inköpspriset, om man inte har lite pengar över i kassan :D ). Dvs. det går inte att felsöka med OBD2.
Prova skifta relä.
P.S, lägg gärna upp bilder på bilen! :mrgreen:
Postat: mån 14 jan 2013, 09:40
av Kameramannen
Äsch då - 3500 dollar är väll peanuts?
http://www.ebay.com/itm/DIMLER-CHRYSLER ... 8a&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: mån 14 jan 2013, 10:26
..in the world of Bill Gates, YES! :mrgreen:
Postat: mån 14 jan 2013, 10:32
av Bluff
Vart hittar man gummi-mattor till ovan bil? Är det hos Fiat eller? Fick bara tygmattor med!
/Johan
Postat: mån 14 jan 2013, 10:57
av Bluff
Här tror jag det kommer en bild från handlaren i alla fall... :)
[bilder]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... sP09zp8IFg[/bilder]
/Johan
Postat: mån 14 jan 2013, 11:16
Snygg bil!! Fin färg också, samma som på min Sebring :)
Kika på ebay.com eller ebay.se (Tyskland/England) efter gummimattor, måste vara betydligt billigare än Fiat =)
Ska försöka hitta ett par mattor, lägger upp en länk i sådana fall.
Postat: mån 14 jan 2013, 11:32
Hittade lite olika länkar, de första två är från ebay.de, cirka 500:- med frakt för ett "komplett" set, den sista länken är ifrån USA, ca tusenlappen med frakt (men kanske tillkommer lite tull moms också).
Som du ser så är de första två länkarna enbart skuret universalgummi på 3 mm..
http://viewitem.eim.ebay.se/Dodge-Journ ... 71592/item" onclick="window.open(this.href);return false;
http://viewitem.eim.ebay.se/Dodge-Journ ... 16648/item" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/DODGE-JOURNEY-D ... 3f&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Verkar skilja mellan Fiat och Dodge eftersom det är olika årmodeller mellan 09-10 och 11-13, men formen ser nästan samma ut ändå..
Postat: mån 14 jan 2013, 11:37
av Bluff
Tack!
Ser man till de två första så kan jag väl lika gärna använda tygmattorna som mall och skära ut mina egna mattor? :)
Vill ju görna ha en liten ram på mattan så att vatten inte rinner rakt av ut på golvet...
Ska kolla med Aftén i Åkersberga, vad de tar för dem!
Har ett par oanvända V70 II mattor liggandes, byte kanske?!? :)
/Johan
Postat: mån 14 jan 2013, 11:57
av Bluff
Lutar nog att jag använder befintliga tygmattor och skär ut mattor av sk entrémattor som jag har tillgång till...
Vad tror ni? Får ju ingen ram som håller kvar vattnet, men tyget i sig håller nog kvar en del vatten va?!?
[bilder]http://www.berendsen.se/image/image_gal ... 8558207623[/bilder]
/Johan
Postat: mån 14 jan 2013, 12:49
av Kameramannen
item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=181046933599&index=11&nav=SEARCH&nid=35408153716
Kanske?
