Läste ett inlägg på Facebook som jag bara måste dela ifall nån har missat det.
Efter en flygning skriver piloten ut en felrapport,
därefter får mekanikerna en felanmälan och bedömer vilken reparation felet kräver.
Blanketten är ett papper som piloten fyller i och mekanikerna läser för att sedan reparera felet. Mekanikerna skriver sedan, på blankettens nedersta del,
vad de har gjort för reparationer och piloterna läser därefter igenom rapporten till nästa flygning.
Ingen kan påstå att personalen på marken och mekanikerna inte har någon humor.
Här är några verkliga, registrerade felrapporter över behov av underhåll och problem,
som Quantas piloter har skrivit.
Samt vilken lösning som underhållspersonalen har skrivit.
Som kuriosa ska tilläggas att Quantas är det enda större flygbolag som aldrig haft en allvarlig olycka.
P=Problem inlämnat av piloten.
S=Svar från mekaniker.
P: Innersta hjulet på vänster sida borde nästan bytas.
S: Har nästan bytt ut det innersta hjulet på vänster sida.
P: Testflygningen gick OK, bortsett från att den automatiska landningen var något hård.
S: Det är inte installerat något automatiskt landningssystem på detta flygplan.
P: Propeller nr.2 får inte nog med smörjning.
S: Smörjning till propeller nr.2 är OK. Smörjning till propeller nr.1, 3 och 4 är felaktig.
P: Någonting sitter löst i cockpit.
S: Någonting sattes fast i cockpit.
P: Döda insekter på framrutan.
S: Levande insekter är restade i lagret.
P: Autopiloten ger ett fall på 200 fot när flyghöjden skall låsas.
S: Kan inte återskapa problemet på marken.
P: Tecken på läckage på höger sidas landningsställ.
S: Tecknet borttaget.
P: Ljudet i intercom är otroligt hög.
S: Ljudet i intercom inställt till en mera trovärdig nivå.
P: Mothållslåset får gashandtaget att sitta fast.
S: Det är liksom det det är där för...
P: Misstänker att det är en spricka i framrutan.
S: Misstänker att du har rätt.
P: Saknar motor nr.3.
S: Motor funnen på höger vinge, efter kort sökarbete...
P: Flygplanet uppför sig lustigt.
S: Flygplanet har beordrats att ta sig samman, flyga ordentligt och vara lite mer seriöst.
P: Radarn brummar.
S: Har omprogrammerat radarn till att tala.
P: Mus i cockpit.
S: Katt installerad.
Det var svårt att hålla sig för skratt när man läste detta.
Detta är humor. :D
Detta är humor. :D
Re: Sv: Detta är humor. :D
Haha så jäkla bra. Fruktansvärt roligt
Re: Detta är humor. :D
Ja visst va den.
Ungefär så där låter det när jag ska laga syrrans bil.
Hon säger en sak är fel å låter typ nåt.
Sen får jag leta och fixa "nåt" som var trasigt.
Ja, korkade felanmälningar bör få såna svar.
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Jag gjorde så en gång när jag jobbade på Seat.
Var inte lika uppskattat av kunden.
Det var i stil med att "nånting är nästan trasigt".
Jag svarade på servicerapporten:
"Återkom NÄR felet är trasigt, nåt trasigt går ej att finna i detta nu".
Nä, en del saknar humor och kan inte själva se det roliga/knasiga i det dom sagt eller skrivit och att det kanske inte var det smartaste.
Hahahahahahaha
Så klockrena komiska svar! Humor är bra, särskilt i arbetet!
