Sida 1 av 3
Chrysler town and country 02 elfel
Postat: ons 30 jan 2013, 12:28
av Genocide
Tja alla!
Hyffsat nybliven chrysler ägare. Efter att ha ahft den i ca 2 månader så har ett elfel börjat visa sig.
Det började med att jag nån kväll kollade ut genom fönstret på bilen och halvljusen samt torkarbladen bara stod och gick. Bilen var inte igång. Även interiörlamporna blinkade till lite då och då (discostyle)
Enda lösningen var att rycka minuspolen på batteriet för att få slut på skiten.
Startades med starthjälp morgonen efter och funkade bra i 2 veckor. Senast igår gjorde den samma sak, men nu verkar jag inte få igång den. Inte testat med starthjälp då jag ryckte batteriet i princip direkt denna gång så det ska vara tillräckligt med kräm i det.
Var förbi nån verkstad för att göra priskoll på eventuell felsökning(lät dyrt..), de nämnde bottenplatan i tändningslåset. Men vad vet jag....kan inte värst mycket om bilar.
Någon med samma problem, lösning?
Behöver ha igång bilen fort då syrran med barn kommer på besök om 2 veckor.
Re: Chrysler town and country 02 elfel
Postat: ons 30 jan 2013, 17:20
av alex
Hej. Prova att byta batteri. Det har hjälpt mig i samma situation. När det blir spänningsfall kan det hända mycket. Har du inte märkt att mätarna får egetn liv också?
Postat: ons 30 jan 2013, 23:39
Prova återställa BCM:en manuellt istället för rycka batteriet, ryck IOD-säkringen i 30 sek.
Postat: tor 31 jan 2013, 09:21
av Genocide
Nu efter att den stått kanske 24h utan batteri så testade jag igår att koppla på det igen för att se om det funkade.
Passade även på att spruta lite 5-56 i tändningen. Drog även ut de stora kablarna till (vad jag tror är) databoxen och sprutade lite 5-56 där med. I syfte att driva ut eventuell fukt.
Kopplade på allt och den startade utan problem....
Håller nu ett öga på den var 30 min för att se om torkarna går.
@Alex: Batteriet är ett hyffsat nytt Varta, tvivlar att det är fel på det.
Men vad vet jag?
@Avenger: Får jag fråga vart IOD säkringen sitter i säkringsboxen? Har ingen manual till bilen.
Re: Sv: Chrysler town and country 02 elfel
Postat: tor 31 jan 2013, 09:44
Står det inte i locket på säkringsboxen?? Kolla där. Ska se om jag hittar en bild el förklaring
Postat: tor 31 jan 2013, 10:02
av WBC33
Instruktionsbok finns att ladda ner gratis på chrysler.com
Din årsmodell borde finnas där.
Ett annat alternativ är att skicka ett mail till Avenger och begära en servicemanual.
Postat: tor 31 jan 2013, 10:26
Hitta inte mina bilder men kolla säkring no25.
Borde stå IOD i locket
Postat: tor 31 jan 2013, 12:24
av Genocide
Men genom att nollställa BCMen. Vad ger det mig och hur länge håller det?
Är det något mer permanent fel som ligger bakom. Eller har den bara ballat ut denna gången.
behövs det en ny bcm?
Postat: tor 31 jan 2013, 14:26
Kan ha varit ett temporärt fel med BCM:en (eller något annat för den delen), därför är det bra att återställa enbart BCM:en genom att dra IOD-säkringen istället för att koppla bort hela batteriet. Om det däremot kommer tillbaks mer gånger så kan man börja misstänka något permanent fel.
Postat: tor 31 jan 2013, 15:43
av Genocide
ska hålla koll på det.
Vad kan det vara om det återkommer?
Postat: tor 31 jan 2013, 15:45
Kan vara BCM:en, men det är svårt att säga, exakt vilka funktioner gick igång av sig själv på bilen?
Postat: tor 31 jan 2013, 17:30
av Genocide
halvljusen, torkarbladen fram samt interiörbelysningen fick en discoeffekt ala strobe.
Postat: tor 31 jan 2013, 20:52
Alla de funktionerna kan styras av BCM:en, så mycket troligt att den kanske spelade ett spratt (förhoppningsvis en engångshändelse).
Trevlig kväll.
Postat: tor 31 jan 2013, 22:34
av Genocide
Tusen tack för all hjälp hittills!
Verkligen ett toppenforum;-)
Postat: tor 31 jan 2013, 23:57
Tack för de trevliga orden, uppskattas!
Jag har haft el-fel 2-3 gånger på vår -99, men då har det räckt med att låsa upp bilen och vrida på ljusvredet till lamporna (dock åkte inte torkarna igång så jag behövde aldrig lossa någon säkring eller batteri).
Hoppas inte felet återkommer för dig.
