Sida 1 av 3
Chrysler 300C läcker olja
Postat: fre 22 feb 2013, 09:52
av htirpan
Igår kväll när jag parkerade bilen såg jag ett spår utav olja ifrån bilen och när jag tittade under den så läckte det olja,
drog ut stickan och såg att det var jätte lite olja på typ spetsen utav stickan.
kan det vara så att packningen har gått eller är det något större fel?
såg även under motorhuven att det var olja under motorn alltså på skyddet som sitter under bilen!
Re: Chrysler 300C läcker olja
Postat: fre 22 feb 2013, 10:50
av Linkan_Sweden
Hej! Har samma modell som du har.
Vad har du för motor? Bensin eller diesel?
Postat: fre 22 feb 2013, 10:54
av htirpan
det är bensin
2007 års modell
2.7
Postat: fre 22 feb 2013, 10:59
av Linkan_Sweden
Du kan titta om oljan kanske kommer från oljefiltret eller avtappningspluggen på oljetråget. Båda sitter ovanför plastskyddet under motorn.
Postat: fre 22 feb 2013, 11:04
av htirpan
japp det misstänker jag också
ska till mekonomen och köpa allt som behövs för att byta oljan och filtret
sen får jag hissa upp skiten och byta allt.
tack för ditt svar.
Postat: fre 22 feb 2013, 11:06
Ja, försök att lokalisera läckaget så gott det går, annars in på lift och demontera skyddet och tvätta rent och sedan följa läckaget.
Ett vanligt fel är annars hålet där oljetrycksgivaren sitter, så man måste köpa en ny sådan (finns billigt ifrån USA på ebay.com).
Postat: fre 22 feb 2013, 11:12
av htirpan
ok
vet du vilket storlek muttern är där oljan rinner ut ifrån?
Postat: fre 22 feb 2013, 11:22
Vilken mutter menar du?
Har du lokaliserat felet till avtappningspluggen? Förstår inte riktigt hur du menar?
Postat: fre 22 feb 2013, 11:26
av Linkan_Sweden
Avtappningspluggen sitter i bakkanten på oljetråget och är 13mm. Ringnyckel eller hylsa fungerar bra.
Kontrollera även oljekylare, finns möjlighet till läckage där också. Oljeslangar från oljekylaren går från filtret till ena kylarslangen.
Postat: fre 22 feb 2013, 11:32
av Linkan_Sweden
Kolla så att det finns packning på avtappningspluggen. Det skall vara en kopparbricka där. Går att använda igen efter oljebyte om den inte är skadad.
Postat: fre 22 feb 2013, 11:34
Oops, vet inte vad jag tänkte, men fick för mig att du felsökt muttern och behövde en ny gängstorlek
Enligt manualen är pluggen 14 mm
..men det kanske inte stämmer på denna, jag har själv ingen erfarenhet av just oljebyte på 2.7:an.
Postat: fre 22 feb 2013, 13:16
av htirpan
nu har jag varit och hissat upp bilen
fick se att det enbart läcker ifrån oljefiltret.
så nu har jag beställt olja och filter
blir till att byta allt imorgon.
Postat: fre 22 feb 2013, 13:23
av Linkan_Sweden
Vad bra att det inte var värre. Stryk på lite olja på filtrets packning när du monterar det. Detta för att förhindra att packningen "korvar" sig. Men det visste du säkert redan.
Vad tänkte du använda för olja i din?
Postat: fre 22 feb 2013, 13:48
Skönt med ett så enkelt och billigt fel
De tidiga 2.7:orna krävde regelbunda oljebyten och riktigt fin olja för att inte få motorfel (gäller tidiga Sebring och 300m från början av 00-talet).
Postat: fre 22 feb 2013, 13:55
av htirpan
jag är så glad att det inte var något värre
köpte även 1 liter för att fylla på och åka till jobbet ikväll men fick råd ifrån min svåger att inte göra det, så det blir andra problem också.
jag kör på denna
Castrol Magnatec A1 helsyntet 5W-30
olja runt filtret, jo det visste jag redan
