Hej några lampor har slocknat i min instrumentpanel, rättare sagt lamporna för tempmätaren.
Tänkte hör om någon vet eller har beskrivning på hur man demonterar instrumentpanelen och byter dessa lampor samt vilken typ av lampor som krävs.
Mvh Mathias
Lampor instrumentpanelen
- Amstaff_Loco
- SUV
Re: Lampor instrumentpanelen
Menar du bakgrundsbelysningen till temp-skalan?
Jag vet att det finns en hel del olika lampor i mätarhuset, en del är generella LED-lampor som måste lödas, och en del bakgrundsbelysning/andra lampor är "PC74", det är nog denna typ av "glödlampa" du söker. Jag har några PC74 i lager om du vill ha gratis, PM:a mig din adress så postar jag några..
Såhär ser dom ut:
För att demontera mätarhuset:
Börja med att lossa den negativa kabeln till batteriet (behövs egentligen inte).
Koppla sedan ur mätarhuset:
1. Sänk ratten längst ned.
2. Dra av övre kåpan till "rattstången", tror den sitter utan skruvar (?)
3. Skruva dän de 4 skruvarna som håller fast mätarhuset (tror det är stjärnskruv).
4. Dra mätarhuset mot dig/ratten.
5. Lossa kontakterna på baksidan innan du drar ur mätarhuset helt och hållet.
Tror alltså inte du behöver lossa något omfattande för att få ur mätarhuset
Jonathan
Såhär ser dom ut:
Jonathan
- Amstaff_Loco
- SUV
Hej ja de stämmer att det är Temp skalans belysning som har slocknat.
Måste bara säga att du är enormt snabb och hjälpsam!! TACK!!!
De vore jätte snällt om du ville sända mig denna typ av lampa men jag kan givetvis betala om du så vill!
Får ha med mig datorn ut i carporten när jag skall demontera panelen
Tack skall du ha MVH Mathias!
PM:ar dig
PM:ar dig
På de äldre Chrysler Voyager (3:e generationen så måste man lossa lite panel osv. men på din modell (4:e) så ska det gå smidigt vad jag vet)
PS, nu kom jag ihåg att SRS-lampan i min Dodge har gått sönder, får väl springa ut och fixa den också
Jonathan
- Amstaff_Loco
- SUV
Hahaha dumt att jag tog upp detta då jag skapade dig jobb också
Skönt att höra att de skall ha blivit lättare med åren
Mvh Mathias
Mvh Mathias
Jag har skruvat dän mätarhuset på min gamle Stratus så många gånger så det är standard för mig, haha, fastän det är lite olika än på min Dodge.
