Byta strålkastarlampor på Trailblazer samt misständning...
Postat: lör 09 mar 2013, 15:38
av JakPal
Jag är en mycket nöjd ägare av en fin tb. Dock skulle jag behöva byta glödisarna till strålkastarna. Är det svårt? Enl instruktionsboken skall man kontakta sin auktoriserade verkstad för detta. Är det något special med dessa strålkastare månntro?!
Sen fick jag en kommentar på besiktningen att den indikerade misständning på femte cylindern. Det är nu ingenting jag har märkt. Bilen går ju som ett lokomotiv.
Om någon vet blir jag oändligt tacksam.
Med vänlig hälsning,
Jakob
Re: Byta strålkastarlampor på Trailblazer samt misständning.
Postat: lör 09 mar 2013, 15:56
Hej Jakob!
Välkommen till forumet,
Vilken årsmodell har du? -02?
Servicemanualen beskriver att man ska lossa grillen och plocka ur strålkastarinsatserna, finns en video på YouTube som beskriver hur man gör:
[youtube][/youtube]
Tänk på att vara försiktig med plasten till grillen om den är torr så den inte spricker vid clipsen.
Ang. misstädning så kan det vara så enkelt som nya tändstift och/eller tändkablar, när servade du bilen sist?
Postat: lör 09 mar 2013, 16:23
av JakPal
Tack!
Jag skall kolla på videon direkt.
Det är en fin svensksåld 04 (uttagen -06) 7000 mil bara.
Ang misständningen undrar jag om det är viktigt att åtgärda, dvs att det är skadligt? Jag märker ju ingenting men sbp noterade det genom sitt instrument... Bilen är nyservad och fick nya stift på servicen.
M v h
Jakob
Postat: lör 09 mar 2013, 16:32
Det kanske var så att det var en lagrad felkod? Lyser motorlampan när du kör bilen? Fungerar motorlampan överhuvudtaget? (dvs. lyser den ett par sekunder vid uppstart för att indikera att den fungerar?).
Annars hade jag börjat med att kolla upp felkoder igen med OBD2-instrument, om det ev. finns någon mer felkod som hör till misständningen, annars kan det vara tändkablarna som behöver bytas som första steg.
Postat: lör 09 mar 2013, 16:35
av JakPal
Motorlampan fungerar. Den har ibland tänts efter att man tankat. Då har det räckt med att öppna och stänga tanklocket...
När det gäller lampbytet såg det ju busenkelt ut. Är det någon som vet var man ska få reda på vilken typ av lampor man skall ha? Tänkte väl byta rubbet när man ändå har rivit...
M v h
Jakob
Postat: lör 09 mar 2013, 17:05
Utöver misständningen så verkar det också som att tanklocket behöver bytas, ett vanligt fel på GM-bilar =) ..det kan ge upphov till att motorlampan lyser om den inte släpper igenom rätt mängd luft till bränslesystemet.
Tror det är samma lampor som till den amerikanska modellen, dvs. 9006/HB4 till halvljuset och 9005/HB3 till helljuset.. men kontrollera gärna innan du köper så jag inte säger fel nu =)
Postat: lör 09 mar 2013, 17:09
Ang. misständningen, finns det ingen motorlampa som lyser just nu så är det inget att oroa sig över, kan ha varit en felkod som låg kvar i systemet som besiktningsteknikern återställde, som kanske uppenbarade sig under en stund innan du bytt tändstiften.
Du känner även hur bilen går i motorn, är motorgången stabil på tomgång så hade jag inte oroat mig över det.
Postat: lör 09 mar 2013, 17:49
av JakPal
Tusen tack!
Vilket höjdarforum detta är!
/jakob
Postat: tor 14 mar 2013, 17:16
av JakPal
Prövade byta enl filmen men det verkar som om de svenska bilarna har betydligt mer fastsatta grillar!! Vågade inte slita p g a risken att paja något.
Någon som vet en bra cheva-mek i Stockholm?
/Jakob
Postat: tor 14 mar 2013, 20:41
Kan du ev. lägga upp ett par bilder? =) Borde gå bra om man tar det försiktigt,. det går även om man skruvar bort grejerna i motorrummet som skymmer baksidan av lamporna, så kan man byta med strålkastarna fortfarande monterade.
Kolla med Sweden Custom Cars verkstad, AM Workshop, Upplandsgatan 81 i Vasastan..
Postat: fre 22 mar 2013, 18:27
av vilja
På min trailblazer 04 byter jag lamporna inifrån motorrummet,du får plocka bort lite för det är trångt som tusan.Vad gäller tanklocket så är det typiskt att motorlampan lyser emellanåt.Kan varmt rekommendera att du köper en OBD läsare för den kommer du ha stor nytta av samt spara mycket pengar då du själv kan läsa av felkoderna vilket du kommer få på din tb
hälsningar
Postat: mån 25 mar 2013, 21:19
av JakPal
Tack för alla goda råd. Har bantat nu för att försöka få in armen bakom lampan... :-)
Annars får jag glida till upplandsgatan..
M v h
Jakob
Postat: mån 25 mar 2013, 21:24
Det ska nog gå bra, håller tummarna! :)
Postat: sön 07 apr 2013, 22:37
av JakPal
Tack! Det gick bra, köpte lampor på autoexperten och stod i en gör det självhall och demonterade grillen.
Tog en timme och kostade nån hundring. Lättmekat med amerikansk bil. För övrigt var det skönt med bra ljus när jag sträckkörde 105 mil igår med snöstorm mellan övik och Gävle... Också skönt med en tung fyrkrafsare med dubbdäck! Vågar inte tänka på hur min eklass-kombi med dubbfritt hade tagit det väglaget.
/j
Postat: sön 07 apr 2013, 22:50
Kanon att höra! :)
Usch, snöstorm!!?? :(
Kan tänka mig att det kändes bra att åka med Chevan när den stormen kom, ..jädra, 105 mil?? Det måste tagit tid :( Det är ju som att köra ifrån Malmö till Paris på ett ungefär :(
