Strålkastare till 00:a
Bilprovningen hade tyvärr synpunkter på mina strålkastare. Diffus ljusbild, dem är helt klart sunkiga och spruckna, är nog bara tur att de gått igenom förr om åren.
Nåväl vart får man tag i nya utan att bli fattig? Dem är ju tokdyra och bilen har rullat en sisådär 30K så det känns inte jättekul att lägga ner någon större summa på lysen.
Törs man chansa på lyktor från skroten? Funkar det att sätta dit icke motoriserade? Bilen är ju tyvärr svensksåld så trycka dit jänkelysen med gula pos.ljus går ju inte heller..
// Tobbe
// Tobbe
Re: Sv: Strålkastare till 00:a
Om du inte vill ha nya så funkar ju skroten. Funns säkert ett finare par att hitta.
Annars kan du putsa upp dom, finns en bra tråd på forumet om detta inlaggt av "räcket"
Re: Strålkastare till 00:a
Tror att dom blir glada på Bilprovningen om du kommer med nya lampor från t ex. ebay, dom har bara pratat gott om de lamporna när jag har besiktigat
Annars kan du polera upp dem som Arvid skrev, borde gå att få riktigt bra. Lampor ifrån skroten är nog onödigt, då hade jag definitivt beställt ifrån ebay istället. Ja, det fungerar med strålkastare utan el-justerbar höjd, det enda som händer är att den funktionen inte finns längre, eller så kan man flytta över motorn ifrån de gamla lamporna (beroende på vilka nya strålkastare man väljer att köpa),
Polera hjälper knappast eftersom de är sprickor mer eller mindre rakt igenom.
Amerikanska ebay.com eller vilken menar du?
Våra gamla lampor hade också det, men lyckades ändå få upp glansen ett tag, men som sagt, med sprickor så är det bättre med nya.
Om du hittar ett par ifrån skroten för en struntsumma så är det värt det (om dom är godkända vid besiktning), annars hade jag köpt nya ifrån ebay.com.
http://www.ebay.com/itm/1996-2000-Dodge ... a5&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Dessa borde väl funka eller? Frågan är väl om man hinner få hem dem...
Kollade på bildelsbasen, och skrotarna ska ju ha hur mycket som helst... Typ 800 - 1500:- /st för lysen u.a.
Ja, dom är ett bra alternativ, men du kommer få koppla om lite med kablarna dock, men det går smidigt
Koppla om vad? Är det inte H4-lampor eller?
Står förresten så här: Does Not Comes With Any Light Bulb, Please Apply the Original ones
Passar mina gamla då eller?
Det är olika halogen- och glödlampor mellan EU och USA, Dodge Caravan har andra lampor mot en Svensksåld Voyager, men det är enkelt att fixa när du får strålkastarna, jag kopplade precis om på våran, tar inte många minuter, ett besök på Biltema och man har alla grejerna
Det enda du behöver jämföra är kopplingsschema på H4 och de nya lamporna, så tar du bara plus till plus och minus till minus, dock kommer du att behöva nya socklar att ersätta de som passar mot H4, men ofta har de lokala bildelsbutikerna detta, jag har ingen bra erfarenhet ifrån ebay när det gäller just socklarna, fungerar inte mer än 1 månad sedan börjar dom spricka ..men som sagt, lampor och socklar borde gå att få tag på direkt här i Sverige när du fått hem strålkastarna, så gjorde jag
Okej, det ger sig väl, lyktorna beställda´.
Ja, allting finns ju redan framdraget, borde inte vara några större problem, för mig gick det bra, resultatet är också alltid kul att se, nya lyktor som blänker i solen
Fick lyktorna idag!
Finns inget uttag för parkerningslampa, bara hel/halv och blinkers....
Hur göra? Finns det kombilampor blinkers/p-ljus?
Vilka lampor beställde du, dom du länkade till?
Vad står det att de ska vara för lampa till hel-/halvljus samt blinkers på de nya lyktorna? ..samt vad har du för lampor i de gamla? Spec. gärna exakt =)
Japp, dem jag länkade till!
Hel/halv HB5 i nya lyktorna och det är H4 i gamla.
Blinkers framgår inte av de nya... Ska jag fixa bild?. Kanske är samma som gamla? Kommer i alla fall blinka utav helvete med den där reflektorn och klarglas...
Men det som förbryllar mig är att det inte finns Parkeringsljus.
Jag borrade in uttag för park lampan när jag satte in såna på min -98
