Airbag Trans Sport -98
TommyH
Har letat runt på nätet som en dåre utan resultat, tillslut hittade jag detta fina forum, men har inte lyckats hitta någon information om detta.
Tanken är att jag ska koppla ur eller helst plocka bort airbagen på passagerar sidan i min trans sport.
Som jag förstått ska det finnas en gul kontakt i närheten utav handskfacket, och själva airbagen Bode vara placerad över handskfacket.
Innan man sätter igång bör man väl plocka ur säkringen och vänta några minuter?
Är det någon som gjort denna operation?
Tips?
Anledningen till att jag ska plocka bort den är kanske inte helt oväntat - bilbarnstol ;)
Re: Airbag Trans Sport -98
Hej Tommy!
Panelen under airbagen måste bort, sedan kopplar man ur en gul kontakt precis som du säger :) Du kan antingen lossa säkringen 2 min innan du påbörjar något eller minuspolen till batteriet.. blinka med helljusen ett par gånger för att få ur all ström som ev. ligger kvar.
När du lossa kontakten så kan det vara bra att sätta ett motstånd mellan kablarna, så att ingen statisk elektricitet ev. utlöser airbagen, samt linda om rikligt med eltejp.
TommyH
Snabba svar här :D
Så man jobbar sig från handskfacket och uppåt då alltså, och plockar även ur den neråt?
Motstånden, ska det vara ca.2-3omh på bilsidan och 2-3kohm på airbag sidan?
Är det bara två kablar som kommer i kontakten?
Hej igen Tommy,
Ja, man kommer åt bakom handsfacket, det plockar man bort. Kontakten ska ha två kablar, precis :)
Låter som bra värden på motstånden, tycker att det borde fungera generellt.
Trevlig kväll.
TommyH
Nu är det gjort!
Var inga som helst problem och airbagen ligger nu i säkert förvar (kassaskåp).
Jag lödde helt enkelt fast passande kabelskor på motstånden, tröck dit på motsvarande sidor, sen massa tape.
Airbag lampan blinkar och slocknar sedan som den ska vid start!
Trevlig helg på er!
Kul att höra! :D
Airbagen kanske gör en "Prison Break" och tar sig fri ifrån fängelset du satt den i.. när den smäller!, hehe :) ..skämt åsido.
