Chevrolet transport 00 startar ej
Postat: sön 14 apr 2013, 11:54
av GOllo
Hej har en chevrolet transport som inte går igång efter ett bensinstopp
Säkringen till bränslepumpen hade gått men det hjälpte inte med en ny
Säkring.inget surrande från pump när man vrider på tändningen.vet inte om det är
Spänning fram till pumpen skulle behöva veta vart pumpen sitter och om man
Kan komma åt och mäta någonstans strax innan pumpen
Re: Chevrolet transport 00 startar ej
Postat: sön 14 apr 2013, 18:20
pumpen sitter i tanken och det är inte ett ovanligt fel att de lägger av. Jag vet inte hur man kommer åt att mäta, jag har läst att det ska finnas en kontakt i golvet någonstans bakom förarsätet som kanske går att se underifrån. För att byta pump måste tanken tas ner.
Postat: sön 14 apr 2013, 21:50
av GOllo
Vad är det för något som sitter framför tanken
Ser ut som en pump med slang från tanken och
Elanslutning.det är 12 v fram till den när man vrider på tändningen.
Och det är 23 ohm om jag tar loss kontakten och mäter motståndet i den.
Kan det finnas cheva transport med pump utanför tanken också?
Postat: sön 14 apr 2013, 22:18
Det tror jag ingen har i orginal, men det kan ju vara så på din att orginalpumpen ersatts av en standardpump utanför tanken.
