jag var ute och körde än längre sträcka och plötsligt plingar det till och Engine lampan täds.
jag stannar lyfter bort minuskabeln och problemet försvinner.
Men nu när jag bara slår på tändningen så slockanr alla lampor en efter en utom oljekannan och enginelampan. Efter några sekunder plingar det till och engine börjar blinka?
Jag startar bilen och allt är som vanligt igen.
Inga varningslampor lyser eller så. Bilen går som den skall, vad kan det vara ?
Bil: Sebring -05 2.7 V6
Re: motorlampa Sebring -05
Postat: lör 20 apr 2013, 18:29
Något galet med oljetrycksgivaren kanske..
Har du provat att läsa av felkoderna med bilens inbyggda diagnostik?
Postat: lör 20 apr 2013, 22:55
av avitone
Nä det har jag inte, det är något man gör med nyckeln eller?
Postat: sön 21 apr 2013, 00:16
På min Sebring så går det att läsa av antalet blinkningar från motorlampan, vrid tändningen mellan ON-OFF 3 gånger inom 5 sek (vrid inte jättefort dock), avsluta i ON men kör inte startmotorn, räkna hur många gånger lampan blinkar.
Du kan annars försök att hålla inne TRIP/RESET medans du vrider tändningen till ON och se om du får någon "P"-kod.
Postat: sön 21 apr 2013, 10:19
av avitone
Ok det skall provas i dag. Men tänk om det är det den gör utan att jag vrider med nyckeln? För den blinkar ju en stund sen slutar den faktiskt . Den börjar blinka efter en liten stund, sen övergår den till fast sken igen.
Postat: sön 21 apr 2013, 10:23
Det är nog bara 5 blink paus 5 blink, jag kikade precis på min Sebring -03 ..55 = avslut på koder.
Meddela gärna hur det går, det finns garanterat minst en felkod lagrad.
Postat: sön 21 apr 2013, 11:53
av avitone
Min bil blinkar 10 ev 11 blink på raken utan paus.
Det andra ficka jag inte att fungera , men jag skall prova igen.
Är det hela vägen till tändning eller är det till det första läget?
Postat: sön 21 apr 2013, 12:10
av avitone
10 blink är allt jag får till? Nu körde jag från o till tändning läge två (allt lyser) sen slocknar allt utom oljekanna och engine. Sen efter ca 5 sekunder plingar det till och engine blinkar 10ggr utan paus. Sen lyser den med fast sken igen.
Postat: sön 21 apr 2013, 12:24
Kolla denna videon, ibland är det ifrån ACC-ON man vrider tändningen:
[youtube][/youtube]
Postat: sön 21 apr 2013, 14:03
av avitone
Det enda jag får är efter tre vrid "donE "
Postat: sön 21 apr 2013, 14:19
Och om du håller inne TRIP/RESET samtidigt som du vrider till ON så händer det fortfarande ingenting? Jag får upp "No DTC" eftersom jag inte har några felkoder.
Postat: sön 21 apr 2013, 14:24
av avitone
Jag får kolla igen senare, jag hör av mig = )
Postat: sön 21 apr 2013, 14:49
Om det inte fungerar/är knepigt att få fram koderna så hade jag omedelbart låtit en verkstad läsa av med OBD2, eller om du köper en sådan scanner själv.
Kan ju vara något fel på oljegivaren eller om det i själva verket är lågt oljetryck Har du kontrollerat mängden olja i motorn?
Postat: sön 21 apr 2013, 15:45
av avitone
Nu var jag ner igen, jag får bara fram donE efter tre vrid sen händer inget mera.
Oljan ligger mellan strecken.
Vart köper en sådan OBD2 som fungerar och vilken skall man ha
Postat: sön 21 apr 2013, 15:58
av avitone
Men alltså om det var något alvarligt, skulle inte engine och oljekannan lysa när bilen är igång då?
Det är ju bara på tändningen dom lyser!
Skall dom inte det då? Nu blev jag osäker
