centrallås låster inte bakluckan Voyager -01
Postat: fre 26 apr 2013, 11:55
av micke39
hej jag jar en chrysler voyager 01 som ej central låset onte fungerar till bakluckan inte öpna jeler förutom med nyckeln vad kan det vara för fel
Re: centrallås låster inte bakluckan Voyager -01
Postat: fre 26 apr 2013, 15:32
Hej Micke!
Prova att rycka IOD-säkringen i 30 sek (lossa inte någon batterikabel om du inte har ev. radiokod!).
Postat: fre 26 apr 2013, 15:41
av micke39
vart sitter den o är det i säkring lådan under motorhuven o är det nå nr för den eller är det dom stora eller små
Postat: fre 26 apr 2013, 15:45
Alla säkringar sitter i motorrummet på den årsmodellen.
Minns inte vilket nummer det är på rak arm, ska kika om en stund :)
Postat: fre 26 apr 2013, 16:31
av micke39
är det säkringen till sentrallåset eller vad ska det vara
Postat: fre 26 apr 2013, 18:38
av micke39
nu har jag prövat det o det hjälpte inte kan det vara nån sturen het som styr centralalåset eller för motorn verka fungera
Postat: fre 26 apr 2013, 22:01
av zoppatorsk
Låter låsmotorn, men inte låser? I så fall är kanske motorn trasig, eller rättare sagt plaskuggarna inuti utslitna. Hade det felet på min bil.
Postat: fre 26 apr 2013, 22:09
Jag tänkte också på det, låssolenoiden fungerar inte hur du än låser upp?
Har du enbart centrallåsmotor i bakluckan eller "poppar" den upp om du trycker på en knapp? Eller har du rentav en elmotor som också fäller upp hela luckan?
Kan du beskriva vilka knappar du har i bilen och på fjärrdosan?
Det låter dock som att låssolenoiden inte fungerar, för när du låser upp med nyckeln så behöver du därefter öppna med ett handtag?
Postat: lör 27 apr 2013, 09:03
av micke39
jag tästade med att ge ström på motorn som låser upp lukan då gick det men det fände inget då kag hab ström på den andra som jag tror är till centrallåset motor det är i samma kista o skar det inte vara ström på nån kabbel för jag tror det inte kommer fram nå ström för det är el hantag ger den bara en inpuls så den ger ström en snabbis
Postat: tis 14 maj 2013, 09:09
av micke39
nu är det löst jag böt handtaget så nu fungeradet som det skar
Postat: tis 14 maj 2013, 09:47
Härligt! :)
