Hittade i filerna.
Instruktion, R134A Topup KIT
VARNING
· Får endast användas på bilar system designade för R134A eller konverterade system.
· Kombinera inte med andra köldmedium.
· Läs varningstexten på flaskan/tuben.
· Överladda inte systemet.
· Arbeta alltid i ett väl ventilerat utrymme.
· Fyll inte ditt AC-system om du inte är säker på vad du gör.
· Detta kit innehåller endast köldmedium R134A, det förutsätter att du redan har olja i
ditt system. Kitet är därför inte lämpligt för ett helt tomt system. Ett tomt system bör
dessutom vakuumsugas.
GENOMFÖRANDE
· Snurra kranen på slangen motsols så långt det går. Kontrollera att stiftet som ska sticka
hål på flaskan/tuben är ordentligt tillbakadraget. Anslut därefter slangen till
flaskan/tuben.
· Leta reda på lågtrycksporten för ditt AC-system, anslut under inga omständigheter till
högtrycksporten. Ta bort eventuell skyddshatt på lågtrycksporten och anslut
snabbkopplingen. Dra tillbaka ringen på snabbkopplingen när du ansluter och släpp
ringen när snabbkopplingen är i rätt läge. Var försiktig så att inte porten eller
snabbkopplingen skadas och kontrollera att snabbkopplingen sitter ordentligt.
· Starta motorn och sätt AC, kyla och fläkt på max.
· För att påbörja laddningen av ditt AC-system vrid kranen på slangen medsols tills
flaskan/tuben punkteras. Vrid därefter motsols för att öppna ventilen och påbörja
fyllningen. Flaskan/tuben ska vara i upprätt läge.
· Vrid kranen medsols för att stoppa fyllningen när processen är klart.
· Koppla loss snabbkopplingen och sätt tillbaka eventuell skyddshatt.
· Om det finns kvar köldmedium i flaskan/tuben låt slangen sitta kvar.
Mer info på
http://recold.no-ip.net/?prodid=61869954" onclick="window.open(this.href);return false;
Lycka Till
// Janne
