Tungt klonkljud vid start/stopp Dodge Magnum R/T -07
Davva
Har råkat ut för ett minst sagt oroande problem med min Magnum. Vid start och stopp, dvs gas från stillastående och broms till detsamma, hörs det ett riktigt tungt KLONK! Det låter som man har ett kulstötningsklot som ligger i bakluckan och åker fram och tillbaka och känns i hela bilen. Det låter som att det kommer från området kring höger bakdäck och av vad jag kan få fram på nätet så beror det antingen på lösa bultar till stötdämparna eller på låsbygeln till baksätet men vad jag kan se/känna så är ingen av dessa boven.
Har någon råkat ut för något liknande och kan ge några tips vart jag ska leta vore jag EVIGT tacksam för om jag ber frugan åka runt och gasa/bromsa med mig i bagageutrymmet kommer hon tro att jag är galen (och jag har planer på en Challenger så jag behöver all good will som går att uppbringa just nu;) )
Ljudet försvann ett tag när jag haft en mindre lätt kompis i baksätet så baksätet kan vara rätt väg att gå men det låter likt förbannat när frugan sitter bak så det måste fixas!
Hoppas på tips från er mer erfarna mekare!
Ha en fantastisk helg allihop, det ska jag ha trots allt ;)
Dodge Magnum R/T HEMI 5.7 L -07
Re: Sv: Tungt klonkljud vid start/stopp Dodge Magnum R/T -07
Har du kollat fästet på stötdämparen både uppe och nere? En kompis hade för länge sedan en dåligt åtdragen mutter på stötdämparen med ljudet som du beskriver
Davva
Arvid78 skrev:Har du kollat fästet på stötdämparen både uppe och nere? En kompis hade för länge sedan en dåligt åtdragen mutter på stötdämparen med ljudet som du beskriver
Har kollat dom övre bultarna men ska plocka av hjulet imorgon och kolla allt, hoppas det löser problemet.
Tackar för snabbt svar och återkommer imorgon om det löste det hela. :D
Re: Tungt klonkljud vid start/stopp Dodge Magnum R/T -07
Inget som ligger löst någonstans, har du kikat överallt i skuffen efter reservhjulet, domkraft, ficklampa mm. mm. ? =)
Kanske någon länkarm? Eller så behövs det sådan kraft att det är svårt att se om stötdämparen är fast med handkraft?
Ibland är det svårt med ljud bak, fram också för den delen.
Hade frun möjlighet att höra var det kom ifrån.
Lösa saker som avenger sa är också något att kika på.
Kanske en brusten fjäder som spökar också?
Davva
Jag har plockat ut allt i skuffen, till och med reservhjulet och domkraften, för att vara säker att det inte beror på det. Det som gör ljudet märkligt är att det blir en längre fördröjning ju långsammare man kör, det blir DONK direkt när man gasar hårt men någon halv sekunds fördröjning när man mjukstartar vilket verkar betyda att det är något som ligger löst....
Något där batteriet är? :oops:
Kan det vara från ljuddämparen? Värmeskölden? Jäkligt mysko. En dålig stötdämpare?
Davva
Arvid78 skrev:Kan det vara från ljuddämparen? Värmeskölden? Jäkligt mysko. En dålig stötdämpare?
Ljuddämparna är borttagna ;)
Jag plockade bort bakhjulet och kollade alla bultar och muttrar så att inget glappade, ingenting löstes av det :( Ska hissa bilen nu i veckan och hoppas att hitta något på det sättet men börjar bli nojig att det är något som sitter i chassit och då drar det väl iväg ordentligt för det GÅR väl inte att fixa själv :cry:
Davva
Avenger skrev:Något där batteriet är? :oops:
Batteriet sitter i samma utrymme som reservhjulet och där är det tomt, har dubbelsäkrat batteriet för att vara säker på att det inte är det som låter så det sitter som berget.
Jo jag tänkte bara om det var något :(
Kanske köra in på en kontrollbesiktning och se om dom hittar något, lite lättare för dem som har maskinerna och lift :)
Davva
Avenger skrev:Jo jag tänkte bara om det var något :(
Har funderat på det men i värsta fall får man väl körförbud på bilen så att man inte får rulla mer än till verkstan.....
Fast ett körförbud är för er- och medtrafikanternas säkerhet, så egentligen är det inget negativt om det skulle vara något som sitter rejält löst, kan rädda liv =) Dessutom kan det ju vara något som bara behöver skruvas åt..
Man kan ju givetvis försöka göra samma felsökning hemma, men det är så smidigt med lift :D
Davva
Avenger skrev:Fast ett körförbud är för er- och medtrafikanternas säkerhet, så egentligen är det inget negativt om det skulle vara något som sitter rejält löst, kan rädda liv =) Dessutom kan det ju vara något som bara behöver skruvas åt..
Lutar nog åt detta nu, vore skönt att få svart på vitt att det inte är något som kan sluta riktigt illa. Får bli en drop in tid under tisdagen.
Tack för tipset :)
Hur ser det ut med länkarmar/bärarmar samt momentstag på denna modell.
För mig låter det som ett momentstag i bakaxeln som troligtvis har blivit slapp i sin bussning.
Alternativ en bult till samma.
Detta var ett ljud som jag haft på en helt annan typ av bil.
Tog en evighet innan jag hittade ljudet.
Enda sättet att få fram ljudet med bilen still,
var att köra in på en OK/Q8 lyft och sen bända på alla möjliga ställen åt alla håll med ett brytben. :)
