Diverse delar
ivar
Diverse delar
Allt finns i Stockholm. Hämtas, eller skickas mot avgift.
Sanden AC-kompressor SD5H14 / #S6664, kromad, dubbla v-remmar
Displacement: 8 cubic Inches
Connections: 1/2" (#8) O-ring discharge, 5/8" (#10) O-ring suction
Clutch: 12v/132 mm
Charge (Access) Ports: None
Compatible Refrigerants: R-134a, R-12 and R-12 substitute blends
Pris: 2500 kronor
Tower Export Braces, Total Control Products TCP TWRB-01
Mustang/Cougar 1964-70
Pris: 2300 kronor
Neutral Safety Switch med FOMOCO-logga
Mustang/Cougar 1967-69
Pris: 700 kronor
Tändkablar MSD 31399
Ford small block 289/302, för standardlock med honanslutning.
Pris: 795 kronor (Hansen tar 1120 kr)
Luftfilter Summit Racing SUM-239317
Grått, kan återanvändas efter rengöring och inoljning
Diameter 14 tum, höjd 2 tum.
Pris: 330 kronor
Luftfilter K&N E-3740
Rött, kan återanvändas efter rengöring och inoljning
Diameter 14 tum, höjd 2,313 tum.
Pris: 490 kronor
Luftfilterlock K&N, KNN-66-1401XP
Rött och krom, X-Stream Airflow, diamteter 14 tum.
Pris: 585 kronor
Luftfilterhållare (burk, lock, filter) Summit Racing SUM-239421
Kromad, diameter 14 tum, upphöjd 0,75 tum, filterhöjd 2 tum.
Pris: 385 kronor
Strålkastarbrytare med vakuumportar
Mercury Cougar/Cyclone/Marquis/Ford Torino/Galaxie 1968-1970
Pris: 450 kronor
El-fläkt med kåpa till 24 tums-kylare
1967-70 Mustang/Cougar
Två el-fläktar monterade på en heltäckande kåpa inklusive kablage och justerbart termostat Effekt 2550 CFM. Drar 30A.
Mått: 400 x 673 x 98 mm inklusive fästen på sidorna. Fläktkåpans bredd är 597 mm.
Pris: 3500 kronor
Startmotor (mini-starter) Tuff Stuff TFF-6585B (svart kåpa)
Ford 289/302/351/429, 3,75:1, justerbar 180 grader
Startmotorn är (knappt) provmonterad i originalförpackning.
Pris: 1200 kronor
Bränslepump Weldon A600-A, filter 100 och 10 micron, plus adaptrar
In/ut 10 AN, vid 42 PSI flödar den 72 GPH (= 4,5 liter/min), klarar insprutningsmotorer upp till 700 hk, och förgasarmotorer upp till 800 hk.
Extern placering. För- och efterfilter (100 resp 10 micron), samt adaptrar medföljer. Allt är oanvänt i originalförpackningar.
Pump inkl filter och adaptrar: 6500 kronor
ivar
Re: Diverse delar
Polished sanden.jpg (40.9 KiB) Visad 3097 gånger
Tower Export Braces
Tower Export Braces
Tändkablar
Tändkablar
Luftfilter K&N
Luftfilter K&N
Luftfilterlock K&N
Luftfilterlock K&N
ivar
Re: Diverse delar
weldon a600-a-small.jpg (10.88 KiB) Visad 3097 gånger
