strul med awd, transporter -05
Postat: ons 15 maj 2013, 21:25
av afnaf
märkte nu när jag var ute och rastade husvagnen att efter en stunds körande så tänds lampan för awd + abs, startar man om bilen så slocknar den så kan man köra nån minut, va kan de va för skoj?
Re: strul med awd, transporter -05
Postat: ons 15 maj 2013, 21:43
av tekniknissen1
kan vara en pulsgivaren (ABSgivare) i något av hjulen kolla med via OBD Men svårt att säga då det kan vara mycket annat.
Re: Sv: strul med awd, transporter -05
Postat: tor 16 maj 2013, 05:57
Som tekniknissen säger så börja att kolla absgivaren kolla även kransen så det inte är spricka i den. Det kan ge samma fel.
Postat: tor 16 maj 2013, 15:06
av afnaf
ska tilläggas att de bara är med husvagnen, (1700kg) inte med släpet eller annat, skumt
Postat: mån 20 feb 2017, 18:37
av palmrothJA
hittade du felet?
Postat: tis 21 feb 2017, 00:55
Har du samma fel på din bil? Läst av ev. felkoder?
Postat: tis 21 feb 2017, 08:18
I det kommenterade fallet så var det någonting som kom när husvagnen kopplades på, inte annars. Tänkbara orsaker kan vara att systemet tyckte det blev för tungt och stängde av AWD för det, men mer sannolikt att det var någonting med bromsljuskretsen. Läsa ut felkoderna hade kanske gett en ledtråd.
Postat: lör 25 feb 2017, 16:45
av palmrothJA
någon som vet en obd som verkligen fungerar en awd? jag har samma problem fast den kommer när jag svänger till höger eller lägger in backen. vet någon som var man kan hitta en verkstadshandbok som är till en AWD 2004a? har en obd,, som inte vill läsa min. en fråga till.... var sitter reläet till dimljusen?
Postat: sön 26 feb 2017, 13:13
Du behöver ett avancerat OBD-instrument som minst klarar bilens fyra system (motor, växellåda/drivlina, ABS, Airbag) för att kunna läsa av ev. felkod.
Vad har du för OBD-verktyg idag?
Det bästa verktyget är GM's egna Tech II, men det bör fungera med pro-modeller från Autel, iCarsoft, Foxwell, Launch, etc., exempelvis Autel Mot Pro, Autel MD802, iCarsoft CR Plus m.m.
Tycker själv att Autel MD802 funkar jättebra som ett allround-verktyg, har alltid funkat på de bilar jag testat, allt från amerikanska till europeiska osv. Tips! Hittar du verktyget på ebay så bör du bekräfta serienumret när du får hem det, kontakta i så fall Autels huvudkontor i Kina! Är det en kopia så ska du direkt häva köpet via ebay!
